Alzacristalli, chiusura centralizzata, regolazione e riscaldamento specchietti non funzionanti.
Causa:
Per migliorare le caratteristiche di compatibilità elettromagnetica (EMC), un componente elettronico è stato sostituito nell'unità di controllo della porta. Questo chip potrebbe essere la causa del malfunzionamento del software che controlla le porte.
Un guasto totale dei componenti controllati dall'unità di controllo della porta può verificarsi.
Soluzione:
Attraverso un ripristino software, è possibile ripristinare la piena funzionalità del dispositivo di controllo della porta interessato.
Il ripristino del software può essere effettuato scollegando la batteria dell'auto oppure rimuovendo il fusibile corrispondente nel pannello dei fusibili (situato nella parte inferiore sinistra del cruscotto).
Fusibile n.: 39, porta destra; fusibile n.: 41, porta sinistra, attivati. L'impianto deve rimanere senza alimentazione per circa 30 secondi, dopodiché è possibile reinserire la fusibile o ricollegare la batteria.
Se il problema si ripresenta dopo poco tempo, è necessario sostituire la centralina della porta.
Tschüss
Michael II
