Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio01-01-2003, 17:53    Oggetto: Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Cita
Dopo ripetute attivazioni dell'albero elettrico (4-6 volte), il sistema smette di funzionare e le guarnizioni delle porte non si aprono/chiudono più.
Causa:
Nel motore del finestrino e nell'unità di controllo della porta è stato incorporato un dispositivo di protezione software di tipo costruttivo. Questo è stato progettato in modo che la protezione termica si attivi dopo un periodo di utilizzo relativamente breve (4-6 volte).
Se il motore del finestrino viene spento, il termostato non si riattiva automaticamente, ma l'elettronica "ricorda" l'ultima temperatura calcolata.
Se il veicolo viene avviato, viene preso in considerazione l'ultimo valore di temperatura salvato per la curva di raffreddamento corrente. Di conseguenza, il sistema di protezione termica può anche attivarsi prima, anche se il veicolo è rimasto fermo per diverse ore.
Soluzione:
Sostituzione dell'unità di controllo della porta a sinistra e a destra.
Numero di parte: 8Z1 959 801 A, 8Z1 959 802 A, Versione software 6.5
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, guasto del sistema di climatizz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore vento Audi A2, 2002: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori auto Audi A2, 2002: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio CAN- Verteiler A4 Bj. 2002 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat TDI Euro 3: Usato, Anno 2002 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 2002 ABS/ESP Fehler Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valvola antiriflusso carburante AVF TDI PD (2002) Tecnologia Motori Diesel
