Ammortizzatore G3-GTD (AAZ) Albero Motore
LaurenzBo
Messaggio25-04-2008, 8:19    Oggetto: Ammortizzatore G3-GTD (AAZ) Albero Motore Cita
Nel mio Golf 3 GTD Variant del 1994, l'ammortizzatore sull'albero di trasmissione destro (non quello sotto il puleggia) è allentato. È possibile sostituire solo la piastra ammortizzante, oppure è necessario sostituire l'intero albero di trasmissione?
Tradotto il 18-10-2026, 4:27.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio25-04-2008, 8:41    Oggetto: Ammortizzatore G3-GTD (AAZ) Albero Motore Cita
Non lo so.
Ma cercherei di incollarlo con due componenti di colla.
Si può spostare un po' di lato?
Incollare e riposizionare nello stesso punto, quindi fissare: fatto.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
efistho
Messaggio25-04-2008, 12:24    Oggetto: Ammortizzatore G3-GTD (AAZ) Albero Motore Cita
L'ammortizzatore era disponibile anche come singolo componente.
Tradotto il 18-10-2026, 4:28.
germa
1993 Volkswagen Passat
Messaggio25-04-2008, 21:21    Oggetto: Ammortizzatore G3-GTD (AAZ) Albero Motore Cita
Puoi rimuovere completamente l'ammortizzatore e continuare a guidare senza.
Volkswagen afferma che nei modelli più vecchi è possibile guidare anche senza determinate funzionalità.
Infos zu meinem VW Passat Variant 35I mit Golf 4 TDI- Motor.
Guckst du einfach hier: https://community.dieselschrauber.de/garage.php?mode=view_vehicle&CID=63
LaurenzBo
Messaggio26-04-2008, 13:24    Oggetto: Ammortizzatore G3-GTD (AAZ) Albero Motore Cita
Grazie per i consigli, proverò con la colla. Vale la pena fare una prova, considerando il poco sforzo richiesto.
Karma: +649 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-05-2008, 16:08    Oggetto: Ammortizzatore G3-GTD (AAZ) Albero Motore Cita
LaurenzBo ha scritto:
Grazie per i consigli, proverò questo adesivo.
Lo sforzo minimo vale la pena per fare una prova.}
Ho sempre tagliato quelle parti, e non ho mai avuto problemi.
Ciao Rüdi.
Tradotto il 18-10-2026, 4:29.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatori AAZ: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatore vibrazioni albero motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze ammortizzatori AAZ/AHF: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontare puleggia/ammortizzatore di vibrazioni? Tecnologia Motori Diesel
