Segnali di direzione Passat 3B: problema blocco
rblaas
Avatar-rblaas
Messaggio06-05-2008, 18:26    Oggetto: Segnali di direzione Passat 3B: problema blocco Cita
Ciao a tutti.
Da tempo, sull'auto della mia amica, il segnale di direzione non funziona più quando si blocca o si sblocca con il telecomando.
Ho salvato i seguenti errori:
01333 - Centralina porta posteriore sinistra (J388)
49-10 - nessuna comunicazione - sporadica.
01131 - Controllo degli indicatori di direzione.
25-10 - Stato dell'interruttore non definito - Occasionalmente.
Cosa si intende probabilmente con "stato dell'interruttore non definibile"?
Roland
06er Grand Cherokee SRT8 Supercharged
93er GMC Typhoon
Hauptsache: Geladen!
Tradotto il 09-10-2026, 14:57.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Messaggio06-05-2008, 19:51    Oggetto: Segnali di direzione Passat 3B: problema blocco Cita
Probabilmente c'è un microinterruttore difettoso nella serratura.
Si riferisce a uno stato indefinito.
Max.
rblaas
Avatar-rblaas
Messaggio06-05-2008, 21:50    Oggetto: Segnali di direzione Passat 3B: problema blocco Cita
Grazie per il consiglio! Ho capito bene che tutte le serrature sono dotate di microinterruttori? Se è così, come posso individuare il guasto? Purtroppo, non ho trovato nulla cercando online...
Roland
93er GMC Typhoon
Tradotto il 09-10-2026, 14:58.
robidobi007
Messaggio12-05-2008, 10:18    Oggetto: Segnali di direzione Passat 3B: problema blocco Cita
Ciao, sì, puoi localizzarlo misurando la resistenza o la continuità con un multimetro, impostandolo sulla funzione di misurazione della resistenza o di verifica della continuità, e controllando i microinterruttori uno per uno. Misuralo una volta quando è premuto e una volta quando non è premuto/attivato. In questo modo, vedrai in quale il valore cambia e in quale no.
Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min
Tradotto il 09-10-2026, 14:59.
Torna su Profilo MP Email
rblaas
Avatar-rblaas
Messaggio13-05-2008, 13:40    Oggetto: Segnali di direzione Passat 3B: problema blocco Cita
Grazie per la risposta! Quindi, devo smontare le serrature, oppure i pannelli delle portiere e i rivestimenti posteriori?
Roland
93er GMC Typhoon
Messaggio13-05-2008, 14:26    Oggetto: Segnali di direzione Passat 3B: problema blocco Cita
Prima di smontare tutto, inizia a cercare dove si verificano più problemi. Che ne dici di controllare la parte posteriore sinistra? Sembra che tu abbia un VAG COM, usalo: puoi visualizzare tutti gli stati delle porte. Apri, chiudi, blocca e presta molta attenzione a quello che vedi sul notebook.
Un consiglio utile riguarda anche i canalini posteriori che portano ai pannelli delle porte.
Tradotto il 09-10-2026, 15:00.
BM
Avatar-BM
Messaggio13-05-2008, 14:39    Oggetto: Segnali di direzione Passat 3B: problema blocco Cita
Grazie per la risposta! Quindi, devo smontare le serrature, o meglio, i pannelli delle porte e i rivestimenti posteriori?
Comincio con la serratura che sembra essere difettosa.
Nelle serrature anteriori, ad esempio, sono presenti 5 microinterruttori.
1 Cassaforte.
2 salvataggi.
3. Porta: aprire o chiudere (interruttore sulla serratura).
4 Sbloccare.
5 chiusure.
Spesso, le cause sono i punti di saldatura freddi presenti sulle piste di massa sulla scheda.
Nelle porte anteriori, anche le luci di ingresso vengono controllate tramite questo sistema.
Se queste (quando la lampadina è integra) non funzionano, potrebbe essere un segno di saldature fredde. In rari casi, l'interruttore a contatto (meccanismo di sicurezza) potrebbe essere la causa.
Se la funzione di salvataggio non funziona, anche un meccanismo di blocco del salvataggio difettoso, che potrebbe sbloccarsi, potrebbe essere la causa.
Vedi qui:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Modifica:
Ah, mi è venuto in mente che ci sono stati anche problemi con un punto di connessione "nel cablaggio" che collegava la porta posteriore all'unità di controllo comfort.
Per farlo, dovresti mettere alla prova la funzione di ricerca.
3B5 AJM
Tradotto il 09-10-2026, 15:03.
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Guasto del sistema Adblue – Nessun codice di errore o 2... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Connessione internet obbligatoria per l'accesso alle cent... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Accesso centraline Passat 3BG: Problemi? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Disattivare blocco auto automatico: guida passo passo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Si sente l'apertura della valvola wastegate? Tecnologia Motori Diesel
