Skoda Octavia I-Anhängerkupplung Westfalia codieren?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
luiggi
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-05-2008, 21:25    Oggetto: Skoda Octavia I-Anhängerkupplung Westfalia codieren? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Habe eine Anhängerkupplung bei einen Skoda Octavia,bj 2000,1,9 TDI mit AGR-Motor nachgerüstet.Läuft alles prima.Nur im Kombiinstrument die Kontrolleuchte fehlt mir noch.Kann mir jemand bitte erklären,wie ich das mit Vag-Com freischalten kann? Danke
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-05-2008, 7:23    Oggetto: Skoda Octavia I-Anhängerkupplung Westfalia codieren? Traduzione in corso...
Schau mal ob du die Kontrollleuchte im Kombiinstrument überhaupt verbaut hast (Stellglieddiagnose), wenn ja dann brauchst du ein Blinkerrelais mit einem C2 Anschluß.
luiggi
Messaggio11-05-2008, 10:50    Oggetto: Skoda Octavia I-Anhängerkupplung Westfalia codieren? Traduzione in corso...
Das heisst,sollte ich die Leuchte im Kombi ansteuern können,müsste ich nur mein Warnblinkrelais gegen eines für Anhängerkupplung austauschen oder?
Was ist,wenn ich Sie nicht ansteuern kann?Blinkt dann bei Anhängerausfall auch im Kombi die Richtungsanzeige schneller,oder erkennt er den Anhänger nicht?Mfg
chli1976
Messaggio11-05-2008, 21:51    Oggetto: Skoda Octavia I-Anhängerkupplung Westfalia codieren? Traduzione in corso...
Kommt drauf an welchen Kabelsatz du hast. Bei manchen Kabelsätzen ist ein züsätliches Relais
(Steuergerät) in den Kabelsatz integriert, dieses übernimmt dann wenn ein Anhänger angeschlossen ist und die Lampe beim Anhänger nicht funktioniert, dass die fahrzeugeigene Blinkleuchte doppelt so schnell blinkt.
Habe bei meinem 2001 Golf einen universalen 7 poligen Kabelsatz verbaut, einen Warnblinkschlter/Relais mit einem C2 Anschluß (kostet ca. 26 €) und es blinkt bei angeschlossenen Hänger eine zweite Kontrollleuchte im KI, habe mir daher erspart eine Leitung für das oben genannte Realis (Klemme 30) nach hinten zu verlegen.
Wenn Du aber einen 13 poligen Kabelsatz verbaut hast (vielleicht auch noch fahrzeugspezifisch) ist das Relais für die Blinkfrequenzerhöhung meistens dabei.
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gancio traino: attivazione su auto nuove (Golf 5) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica del dispositivo di traino per Skoda Superb 3 T F... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio VW Crafter, adattatore di traino, codifica Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia 1,9 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico, GRA, Skoda Octavia SLX, Anno 17.2.98 Tecnologia Motori Diesel
