Suppongo che gli ganci debbano essere inseriti nelle fessure contrassegnate dalla freccia.
Le (vere) attacchi attuali per le fessure orizzontali (in basso a sinistra) non sono compatibili.
(anche se quasi tutte le ricerche portano a questi componenti).
I modelli più vecchi (destinati a fessure verticali), come quelli utilizzati, ad esempio, nelle radio G3,
Non vanno bene.
Qualcuno ha una foto/un link/un codice articolo per gli ganci appropriati?
In caso di necessità, una lama di sega metallica, opportunamente pulita dai denti, può essere sufficiente.
Oppure una piccola pizza con una pala larga, oppure una striscia di pasta.
L'importante è che entri.
Inserire circa 2 cm e spingere verso l'esterno. Quindi, estrarre il radio.
Grazie mille per il feedback!
Nel frattempo, ero già arrivato più avanti.
Il codice originale del pezzo per i ganci è T30005 e costano circa 20€.
Ho ricreato i componenti utilizzando strisce di lamiera in acciaio inossidabile, e funzionano perfettamente.
Quando avrò tempo, farò un disegno e lo posterò qui.
Ecco qui il "fatto in casa" T30005 .
Il materiale che utilizzo è una lamiera di acciaio inossidabile di 1 mm di spessore. La fessura allungata è stata ottenuta tramite due fori di 2 mm di diametro.
collegate a una lima per chiavi e con una tacca all'estremità.
L'ho fatto anche con una lima a filo circolare.
Invece dei supporti per le maniglie, ho semplicemente lasciato le lamiere un po' più lunghe e le ho estese lateralmente.
piegato.
