Documento A2 8Z0044 AMF, rumori durante il cambio di carico (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio01-01-2003, 22:06    Oggetto: Documento A2 8Z0044 AMF, rumori durante il cambio di carico Cita
Scricchiolii o rumori di sfregamento rapidi dei cavi del cambio durante i cambi di carico o quando si attraversano irregolarità stradali.
Causa:
A causa dei movimenti relativi dei componenti di trasmissione rispetto alla carrozzeria, dovuti a variazioni di carico o al superamento di irregolarità stradali, anche i cavi del cambio si muovono relativamente al condotto nella paratia. Durante questa operazione, si verifica un rumore di sfregamento a secco sia nel giunto in gomma che nella protezione del bordo della parete del telaio.
Soluzione:
L'estensione del cavo di commutazione e selezione non è necessaria.
Smontare la parte destra della console centrale.
Lubrificare con grasso siliconico n. [numero] il cavo del cambio e della selezione all'attacco della parete di spruzzo. G 000 405 A2.
Applicazione di uno strato di grasso poliuretanico n. [numero] sul feltro incollato alla protezione del bordo. G 052 142 A2.
Una confusione tra i due tipi di grasso può causare un rapido ritorno dei problemi di rumore.
Se la superficie del cavo di comando o di selezione dovesse essere diventata ruvida a causa dell'attrito a secco, questi non devono essere sostituiti. È necessario sostituire i cavi solo se presentano dei tagli o se il materiale superficiale è visibilmente usurato.
Se il feltro adesivo o la protezione per bordi sottostante sono danneggiati, devono essere sostituiti.
Panno in microfibra: N. 447 857 991 J.
Protezione brevettuale: n. 701 947 149 A.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Documento A2 8Z0044 AMF, rumori durante il cambio di carico
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico A2 8Z0044 AMF, rumori di cigolio sull'a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0044 AMF, difficoltà nell'inserimento della re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J, rumori, cigolii alla ruota posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore sterzo: problemi a entrambi i braccetti? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Danno al cambio? Colpi durante il cambio di carico Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumori di scatto durante il cambio di carico su A48E 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scatti durante il cambio di carico Tecnologia Motori Diesel
