[Traduzione in corso...]Hallo bindpe?
Wenn man die nötigen Werkzeuge zur Hand hat, braucht man ca. 1,5 Std.
Ob die Lösung mit dem kurzen Riemen klappt muss man sich mal anschauen.
Bei einem T4 mit Benzinmotor habe ich das schon so gemacht, bei einem Toyota auch.
Die Riemenlänge ermittelst Du mit einer Schnur, gemessen wird bei endspanntem und gespanntem Riemenspanner, davon dann ca. die Mitte.
Wenn ich mir die Riemenlaufpläne vom AHU mit und ohne Klima so anschaue, befürchte ich Das die Riemenscheiben vieleicht nicht 1:1 kompatiebel sind
Schau es dir selbst mal an
gRuß Kurt
