GIII - AHU mit kurzem Riemen ohne Klimakompressor?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
bindpe
Karma: +5 / -2   Thank you, like it!
Post18-05-2008, 9:05    Subject: GIII - AHU mit kurzem Riemen ohne Klimakompressor? Translating...
[Translating...]
Hallo
Bei meinem Golf III AHU scheint sich nach knapp 300tkm das Lager des Klimakompressor zu verabschieden, sprich er macht komische Geräusche, vor allem wenn er kalt ist.
Da ich die Klima sowiso fast nie an habe und nicht allzu viel investieren möchte.
Kann ich einfach den Kompressor abkoppeln? Sprich mittels eines kürzeren Riemen den Kompressor „auslassen“? Hat das schon mal wer gemacht, geht das überhaupt? bzw. welchen Riemen würde ich dann brauchen?
Danke für Eure Antworten
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
kuestenkuddel
Post18-05-2008, 12:18    Subject: GIII - AHU mit kurzem Riemen ohne Klimakompressor? Translating...
[Translating...]Hallo
Ist es nicht vieleicht besser das Lager zu erneuern?
eBay Artikelnummer: 180243030461
gRuß Kurt
bindpe
Post18-05-2008, 14:19    Subject: GIII - AHU mit kurzem Riemen ohne Klimakompressor? Translating...
[Translating...]
Hi Kurt
Danke erstmal für den Tip. Kannst Du mir auch sagen wie viel aufwand der tausch ist?
Ich möchte das Problem eigentlich mit möglichst wenig aufwand beheben. Drum dachte ich einfach kurzen riemen drauf und fertig?
Spritmonitor.de
kuestenkuddel
Post18-05-2008, 22:24    Subject: GIII - AHU mit kurzem Riemen ohne Klimakompressor? Translating...
[Translating...]Hallo bindpe?
Wenn man die nötigen Werkzeuge zur Hand hat, braucht man ca. 1,5 Std.
Ob die Lösung mit dem kurzen Riemen klappt muss man sich mal anschauen.
Bei einem T4 mit Benzinmotor habe ich das schon so gemacht, bei einem Toyota auch.
Die Riemenlänge ermittelst Du mit einer Schnur, gemessen wird bei endspanntem und gespanntem Riemenspanner, davon dann ca. die Mitte.
Wenn ich mir die Riemenlaufpläne vom AHU mit und ohne Klima so anschaue, befürchte ich Das die Riemenscheiben vieleicht nicht 1:1 kompatiebel sind icon_cry.gif
gRuß Kurt
No new posts Doku Golf 1J, Air conditioning compressor making noise Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Power loss without soot Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Replacing the GIII tachometer lighting without removing t... Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts AC Compressor Installation: No Refrigerant Needed? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Ausssetzer mit kurzem aufleuchten der Vorglühanz. am AEL... Diesel Engine Technology
No new posts Belt Replacement: How-To Guide & Tips Diesel Engine Technology
