samoht
Iscritto il: 13/04/2006 Messaggi: 33 Karma: +1 / -1 Località: Aschaffenburg / Darmstadt
13-04-2006, 0:58 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
Ho una domanda che mi tormenta da tempo, rivolta a tutti gli esperti di chiptuning:
Kann Seat, o. genericamente? VAG, una modifica non autorizzata, realizzata in precedenza, tramite ODB o Box, anche se successivamente ripristinata allo stato originale, può essere ancora rilevata e dimostrata nell'unità di controllo?
Vengono salvati permanentemente i risultati delle modifiche apportate dai parametri del chiptuning, ad esempio i valori massimi di tempo di iniezione o pressione del turbo?
Forse qualcuno ha familiarità con questo argomento. Grazie per il vostro aiuto.
Saluti, Thomas.
bastion Blaumann
13-04-2006, 9:25 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
Solo se sono state apportate modifiche strutturali. Ad esempio, se un altro chip è stato saldato nell'unità di controllo, o se i cavi sono stati tagliati per una modifica da 10 euro, oppure se è stato danneggiato il sigillo sull'unità di controllo.
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
Iscritto il: 02/03/2006 Messaggi: 233 Karma: +1 / -0 Località: St.Johann/Pg.
14-04-2006, 9:57 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
Probabil ne conoscerete già.
In molti veicoli, infatti, vengono saldati dei connettori IC.
Questo si può notare, ovviamente, aprendo l'unità di controllo.
Maxx
Rudi Ospite
14-04-2006, 11:02 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
Alcuni strumenti OBD (ad esempio, l'intera serie KWP2000 / Clone), lasciano una firma.
all'interno del blocco del chip. Questi si possono trovare anche durante l'installazione originale.
Cordiali saluti,
Rudi
fulda
14-04-2006, 18:45 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
"Quindi, un'unità di controllo di ricambio sarebbe l'opzione più sicura, come offrono anche alcuni tuner  "
Rudi Ospite
14-04-2006, 18:52 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
Sì e no.
Con una buona approssimazione, è possibile dimostrare almeno che non si tratta dell'originale STG.
(il motivo dello scambio è indicato su un altro documento).
Strumenti di programmazione OBD di buona qualità (ad esempio, Byteshooter) non lasciano impronte digitali.
Questo capita sicuramente solo con i tecnici professionisti e i loro rivenditori.
Cordiali saluti,
Rudi
tdi pumpe düse Ospite
21-04-2006, 17:18 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
Quindi, per quanto riguarda le vostre domande, anche se l'ECU è stato aggiornato o sono stati installati componenti aggiuntivi, la VW può rilevare se è stato manomesso? Esiste un tipo di blocco di dati che non può essere visualizzato con strumenti come vag tester, vag com, ecc., ma solo con i dispositivi di controllo qualità, e in questi blocchi sono memorizzati dati che indicano una modifica, ad esempio, un eccesso di coppia, un superamento della quantità, un eccesso di pressione, un cambiamento nel rilevamento del fumo, ecc. Quindi, in parole povere, la VW può rilevare se l'ECU è stato modificato. Pertanto, vi consiglio di non farlo, soprattutto se il veicolo è ancora in garanzia, ecc.
Saluti a tutti
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
21-04-2006, 18:32 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
"Per curiosità, da dove proviene esattamente questa informazione? Fonte primaria? Secondaria? 3." Mano?
21-04-2006, 19:16 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
Posso assicurarti con certezza che queste informazioni sono del 100% accurate.
Saluti a tutti
21-04-2006, 19:29 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
tdi pumpe düse ha scritto: | | Posso assicurarti con certezza che queste informazioni sono del 100% accurate. |
Non fraintendermi, però, questo contraddice tutto ciò che ho letto e visto finora – e non sono l'unico a pensarla così. Sarebbe possibile che, dato che sembri essere così informato, potessi procurare una corrispondente immagine?
Rudi Ospite
21-04-2006, 21:08 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
Con 'può corrispondere' sono d'accordo. Questi valori dovrebbero essere esattamente così
coerente / applicato in modo uniforme, come i contachilometri o i contatori di ore di funzionamento
Cordiali saluti,
Rudi
22-04-2006, 19:23 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
amici, procedete con calma, queste informazioni non posso pubblicare qui, capite, posso dirvi solo questo perché mi trovo quotidianamente a gestire situazioni del genere e a risolverle.
23-04-2006, 1:30 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
Ok, quindi rimane una affermazione non provata.
Juni2008
16-06-2008, 21:20 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
Ci sono nuove scoperte su questo argomento?
( Intendo da quando ho fatto l'ultimo aggiornamento nel 2006 )
Saluti,
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18064 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-06-2008, 21:29 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
con le vecchie conserve non importa e in alcuni casi non è dimostrabile, mentre con EDC16 e successive e MED9 è definitivamente dimostrabile.
Cordiali saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
17-06-2008, 8:36 Oggetto: Verificabile il "chiptuning" tramite analisi del software? |
Nessuno dovrebbe aspettarsi che qualcuno divulghi informazioni riservate sul proprio lavoro, mettendo a rischio il proprio posto di lavoro e esponendosi a rischi.
È plausibile (garanzia, senza possibilità di eludere) e per me è credibile.
So, ich weiß, dass es einen VW T-Tuner gibt, der auch auslesen lassen wird - "Attenzione, modifiche apportate." Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
