Motorlager Golf 4 TDI defekt?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio09-05-2008, 19:39    Oggetto: Motorlager Golf 4 TDI defekt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich hab seit einigen Tagen ein komisches klackern aus dem Motoraum festgestellt. Immer wenn ich schnell GAs gebe , oder schnell Gas rein und raus tritt es auf, meistens auch beim Einkupeln.
Ich vermute das ein Motorlager gerissen ist, hat evtl. so etwas beim Golf 4 schon jemand gehabt?. Wenn ja welches Lager ist meistens betroffen ? vermutlich das hintere der 3 ?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Torna su Profilo MP Email
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-05-2008, 17:10    Oggetto: Motorlager Golf 4 TDI defekt? Traduzione in corso...
Nimm einen Helfer und lass den mit angezogener Handbremse vorwärts und rückwärts anfahren und schau gleichzeitig nach den Motorlagern
Gruss Rüdi
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio12-05-2008, 18:38    Oggetto: Motorlager Golf 4 TDI defekt? Traduzione in corso...
Nee- wie Oben: oder Pack den Ochs am Kopf und bewegen, dann sieht man schon wo es nachgibt
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio20-05-2008, 16:54    Oggetto: Motorlager Golf 4 TDI defekt? Traduzione in corso...
Hatte ich auch schon. Witzigerweise scheint der Auspuff auch eine Motor-Dämpfende Funktion zu haben.
Bei mir waren nämlich die Befestigungen vom Kat abgerissen und beim wegfahren schüttelte sich der Motor erbärmlich.
Natürlich auch kontollieren ob die Motorstütze in der Mitte fest ist.
Aber abnützen tut sich diese kaum. Und wenn, dann kann man sie zerlegen und den Gummieinsatz separat tauschen.
pa-mm6
Messaggio26-06-2008, 21:07    Oggetto: Motorlager Golf 4 TDI defekt? Traduzione in corso...
ich habe heute festgestellt das meine innere Antriebswellenmanschette gerissen ist. Evtl. hab ich die Vermutung das das Antriebswellengelenk defekt ist? Wobei dies ja eigentlich kein knacken verursachen kann. Das sollte dann ja sofort kommen wenn sich das Rad dreht? bin echt schon am verzweifeln. Komischerweise kommt das Knacken sehr stark wenn es sehr warm ist.
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
a dancer
Messaggio26-06-2008, 21:23    Oggetto: Motorlager Golf 4 TDI defekt? Traduzione in corso...
Vieleicht ist es die Aufhängung der Achsschenkel.
Bei mir am Ibiza ist nach 100tkm ein Steg gerissen, das hintere Gummilager des Achsschenkels
hatte 10mm Spiel und es hat Gummi auf Stahl gerieben.
Bemerkt hatte ich es durch quietschen bei Lastwechsel.
Nochmal 20tkm mehr und die eingepresste Buchse wär durch. dann hätt Stahl auf Alu geklappert.
Nessun nuovo messaggio Manopola di apertura serbatoio difettosa, Golf 5 Variant Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Golf 1J, interruttore di sicurezza del alzacris... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il tubo flessibile è di nuovo rotto! Sostituire tutti i ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 4 Kupplungsnehmerzylinder defekt Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Servosterzo Golf I difettoso??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti ruota Golf 6: problema ricorrente? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
