g1om Ospite
12-06-2008, 21:35 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
Oggi ho fatto il controllo dei gas di scarico della mia Seat León con motore ARL e 70.000 km, un controllo che avevo dovuto fare da tempo.
Dopo alcune difficoltà iniziali legate all'OBD, alla fine ci siamo riusciti.
Devo ammettere che sono rimasto sorpreso dalla quantità di torbidità riscontrata.
Ho un valore compreso tra 0,8 m/1 e 0,9 m/1.
L'esame di ammissione l'ha superato senza problemi, il punteggio è ben al di sopra del limite minimo.
Nonostante ciò, mi piacerebbe sapere quali erano i valori di torbidità rilevati nei vostri campioni prelevati durante l'attività di monitoraggio ambientale (AU) con la società ARL.
Sarebbe fantastico se poteste controllare i vostri certificati di malattia e poi pubblicarli.
Grazie in anticipo.
Tradotto il 05-08-2026, 23:13.
RTDI-Tom Ospite
13-06-2008, 5:45 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
Con il mio sistema di ricircolo aria potenziato (con un turbocompressore diverso, diverse valvole a farfalla, ecc.), i valori di torbidità registrati martedì erano 0.00 / 0.00 / 0.01.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-06-2008, 8:10 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
RTDI-Tom ha scritto: | | Con il mio sistema di ricircolo dei gas di scarico (ARL) estremamente potenziato (con un turbocompressore diverso, diverse equazioni differenziali parziali, ecc.), i valori di torbidità erano martedì 0.00 / 0.00 / 0.01 | .
Meßfehler, d.h. Misurato il quark.
Non siamo su un forum di incompetenti. Ci sono abbastanza persone che leggono questo forum e che fanno operazioni di trading quotidianamente. Non devi prendere in giro né loro, né i principianti.
Tradotto il 05-08-2026, 23:14.
Profilo MP WWW Garage |
RTDI-Tom Ospite
13-06-2008, 9:05 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
Non voglio 'prendere in giro' nessuno. Non vado dal medico ogni giorno, ma una volta ogni due anni, l'ultima volta proprio martedì. E nel referto sono riportati questi valori. Ho il referto originale, io non ero presente durante la visita medica. Se sono stati misurati risultati errati, mi dispiace e ritirerò volentieri i valori che ho pubblicato. Vedremo cosa uscirà fuori nella prossima visita.
Tradotto il 05-08-2026, 23:15.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
13-06-2008, 9:24 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
Certo, puoi tranquillamente ritirare la tua affermazione, perché è completamente scollegata dalla realtà.
Tradotto il 05-08-2026, 23:16.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
13-06-2008, 12:05 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
Anche i valori medi sono notevolmente superiori!
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
13-06-2008, 13:31 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
Citazione: | Sono rimasto comunque sorpreso dal fatto che l'opacità fosse così elevata.
ho un valore compreso tra 0,8 m/1 e 0,9 m/1 | .
A seconda dello stile di guida, è un comportamento abbastanza normale.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 05-08-2026, 23:17.
g1om Ospite
13-06-2008, 17:12 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
Il profilo di guida non viene preso in considerazione durante la revisione tecnica (AU)?
Nelle due metodologie di misurazione, sia per il diesel che per il diesel OBD, si misura il tempo e l'opacità durante un'accelerazione libera.
La differenza è che il codice di errore presente nel sistema OBD viene riportato anche sul documento di verifica.
Altrimenti, si tratta di una certificazione che non tiene conto del sistema OBD.
I valori di 0,00 si raggiungono al massimo con il DPF e solo in un sistema chiuso. Per quanto riguarda l'ARL, non mi è ancora capitato di vedere qualcosa del genere  .
Tradotto il 05-08-2026, 23:19.
13-06-2008, 20:42 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
Citazione: | | Il profilo di guida non viene preso in considerazione durante la revisione tecnica (AU), giusto? |
Sì, perché lo scarico tende anche ad accumulare depositi di fuliggine, che vengono poi espulsi quando si accelera al massimo.
Problematici sono soprattutto i "ritardatari cronici", perché in quel caso si accumula una grande quantità di sporco proveniente da molti chilometri.
A parte questo, il collettore di aspirazione è più o meno incrostato a seconda dell'utilizzo del sistema EGR.
Tradotto il 05-08-2026, 23:20.
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
13-06-2008, 21:17 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
un spunto di riflessione:
Un permesso di assenza (AU) è un modo per i meccanici di guadagnare rapidamente denaro (o, in alternativa, migliora la loro efficienza).
Le riparazioni non superate durante i controlli tecnici non sono nell'interesse né del meccanico, né del cliente, né della direzione dell'officina.
Quindi, anche questi oggetti sono soggetti all'IVA?
Da me non ho mai avuto problemi con la revisione dei miei veicoli (a meno che non ci fossero difetti o perdite). In qualche modo, ce l'ho sempre fatta a superarla.
Recentemente, una Octavia 2 diesel ha rifiutato categoricamente di avviarsi durante un controllo tecnico.
Poi, ha superato i test con valori di opacità simili a quelli dell'auto di RTDI-Tom...
Tradotto il 05-08-2026, 23:22.
g1om Ospite
15-06-2008, 11:28 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
Volevo solo chiedere dei valori di riferimento, non intendevo iniziare una discussione sulla corretta modalità di esecuzione di un test.
Se dovessi scoprire che uno dei miei meccanici sta 'barando' durante la revisione, gli comunicherò formalmente per iscritto e gli revokerò immediatamente l'autorizzazione a effettuare le revisioni.
Non è assolutamente nell'interesse della direzione dell'officina che un veicolo superi la revisione dei gas di scarico!
Assolutamente no, un esito negativo significa che si passa alla fase successiva: ricerca del difetto, riparazione e poi un'altra verifica (AU), il che genera comunque entrate.
Se il candidato non supera l'esame, non lo supera! Se un giorno vi scoprono a imbrogliare, capirete cosa intendo.
Tradotto il 05-08-2026, 23:24.
cetano Profi-Schrauber
Iscritto il: 03/10/2004 Messaggi: 87 Karma: +2 / -0 Località: SLF/RU, Thüringen
24-06-2008, 14:46 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
....0,9 m / 1... che tipo di unità di misura è?
Conoscendo solo il valore K durante una prova di emissione diesel, posso dire che questo valore è un riferimento per la quantità misurata di particolato per unità di volume (ppm - particelle per milione, unità di misura poco pratiche). La relazione si avvicina a una funzione esponenziale.
Ecco alcune officine dove le auto superano sempre la revisione dei gas di scarico...
Conosco anche io delle officine del genere, ma sono poche. Tuttavia, hanno una cattiva reputazione perché spesso vengono sfruttate in molti altri modi.
Non è nell'interesse di un cliente (ragionevole) che un'anomalia o un difetto nel suo motore o nel sistema di gestione, magari anche senza che il cliente ne sia a conoscenza, non venga rilevato o venga intenzionalmente ignorato, soprattutto perché potrebbero derivarne danni successivi.
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Tradotto il 05-08-2026, 23:26.
Profilo MP Email |
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
24-06-2008, 20:08 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
g1om ha scritto: | Oggi ho fatto la revisione periodica della mia Seat Leon con motore ARL e 70.000 km, che era un po' scaduta.
Grazie in anticipo per l'aiuto | .
I valori potrebbero essere corretti. Forse è utile fare un po' di pratica alla guida prima della visita medica.
4000 giri al minuto, per permettere inizialmente che il sistema di scarico venga liberato dalla cenere  .
Oltre ai valori di opacità indicati (0,0/m / 0,01/m, ecc.), esistono solo modelli che sono dotati di filtro antiparticolato originale dalla fabbrica.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 05-08-2026, 23:29.
25-06-2008, 6:20 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
In un veicolo senza filtro antiparticolato, i valori rilevati non dovrebbero essere corretti in caso di una misurazione accurata, indipendentemente da quanto il veicolo sia stato utilizzato precedentemente.
charlyfirpo Blaumann
Iscritto il: 02/09/2006 Messaggi: 155 Karma: +6 / -0 Località: DM 2013 Volkswagen Golf Supporto
27-06-2008, 20:57 Oggetto: Valori di torbidità AU ARL |
Ho appena controllato. I valori sono: 0,7, 0,9 e 0,7, relativi all'analisi dell'urea nel sangue di febbraio 2008. Considerando il limite massimo di 2,0, li considero nella norma.
Saluti, Charly.
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Tradotto il 05-08-2026, 23:30.
Profilo MP Garage |
