Lettura dei codici di errore di un Audi A2 con VAG 1551?
Messaggio02-06-2008, 16:54    Oggetto: Lettura dei codici di errore di un Audi A2 con VAG 1551? Cita
Ho intenzione di visionare a breve un'Audi A2 del 08/2001, motore 1.2 TDI da 3 litri.
La spia ESP/ABS è accesa nell'auto, quindi mi chiedo se sia possibile diagnosticare il problema con un tester VAG 1551 originale.
Grazie, Rüdi.
Wiesel
Messaggio02-06-2008, 21:18    Oggetto: Lettura dei codici di errore di un Audi A2 con VAG 1551? Cita
Dovrebbe funzionare.
A seconda dello stato dei dati del tester, potrebbe capitare che vengano visualizzati solo i codici di errore.
saranno visualizzati.
Ciao Micha,
Uwe@Ross-Tech
Messaggio04-06-2008, 0:56    Oggetto: Lettura dei codici di errore di un Audi A2 con VAG 1551? Cita
Dipende dal sistema ABS specifico dell'auto. Se si tratta di un MK60, il VAG-1551 richiede l'ultima versione del software, la versione 9.
-Uwe-
PS: La versione 9 di VAG-1551 risale al 2000. È quindi un po' obsoleto.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Come leggere correttamente i dati dell'Audi A6 4B del 2003? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore, stanza Duisburg, Audi A6... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG 1551: Codice diagnostico e riparazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tuning mit 1551! Tecnologia Motori Diesel
