Problemi adattatore: guida e soluzioni
haehnlein
Messaggio26-12-2002, 14:31    Oggetto: Problemi adattatore: guida e soluzioni Cita
Ho una buona comprensione della fisica, ma non conosco molto bene l'elettronica icon_redface.gif.
L'adattatore per ULF mi è stato costruito da un tecnico elettronico e, dopo aver trovato e corretto 7 errori, il mio motto è sempre lo stesso: "Fare tutto da soli" -> quindi, per favore, non giudicatemi subito. icon_rolleyes.gif
... lo so, lo so... la diagnosi a distanza è spesso difficile, ma sembra che anche il mio adattatore abbia un problema con il protocollo T3.
Durante il test dell'adattatore, il LED 3 non si illumina. Entrambi i circuiti di "OK 3" sono stati testati singolarmente e funzionano correttamente. Se durante il test si cortocircuitano i pin C ed E di T3, il LED 3 si illumina. Le linee L e K forniscono 12 volt (rispetto al polo positivo). Tra i pin B e C sono presenti 0,6 volt, mentre tra i pin E e B sono presenti 10,4 volt (la sorgente di tensione fornisce 12,8 volt, batteria, potenziometri in posizione centrale).
Ho letto in un forum che questo transistor T3 (sul mio è scritto C557B PH0d -> quindi è un modello B??) può essere sostituito con un modello C o con un Darlington 879???
Durante il test VAG-COM, solo i LED1 e LED2 si illuminano alternativamente, e quando si tenta di accedere alla centralina, viene visualizzato il messaggio di errore "nessuna risposta dalla centralina".
Ho controllato a lungo, durante la notte, il circuito e i componenti (resistenze), ho anche sostituito con pezzi nuovi i diodi, ma senza successo.
Sarei molto grato per un consiglio!!!!!!! icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif
Saluti, Christian.
Tradotto il 10-10-2026, 22:03.
ckone
Messaggio26-12-2002, 16:03    Oggetto: Problemi adattatore: guida e soluzioni Cita
I transistor devono essere di tipo NPN, il tuo è di tipo PNP. Sostituiscilo.
haehnlein
Messaggio26-12-2002, 16:21    Oggetto: Problemi adattatore: guida e soluzioni Cita
ckone ha scritto:
I transistor devono essere di tipo NPN, il tuo è PNP. Sostituiscili
icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif Allora, ho capito qual era l'errore: i transistor erano sbagliati... e per questo ho dovuto pagare un bel po' all'elettricista... icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif ...ma grazie ancora!!!!! Vi farò sapere quando funzionerà!!
Saluti, Christian.
Tradotto il 10-10-2026, 22:04.
Messaggio26-12-2002, 16:22    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce Cita
Certo, naturalmente - solo come integrazione per le persone che non hanno una conoscenza approfondita dell'elettronica:
L'utilizzo di transistor PNP al posto dei transistor NPN rende un circuito completamente inutilizzabile, più o meno come collegare l'auto con la batteria collegata al polo opposto e poi aspettarsi che il motore TDI funzioni normalmente icon_razz.gif.
Tradotto il 10-10-2026, 22:05.
haehnlein
Messaggio26-12-2002, 17:09    Oggetto: Problemi adattatore: guida e soluzioni Cita
C'è una cosa che mi incuriosisce (e probabilmente anche ad altri):
È opportuno installare subito il transistor BC 547 C, oppure la scelta del transistor (A, B, C) dipende dalla tensione applicata alla base?
Saluti, Christian.
Tradotto il 10-10-2026, 22:06.
Messaggio26-12-2002, 18:16    Oggetto: Problemi adattatore: guida e soluzioni Cita
haehnlein ha scritto:
È utile installare subito il BC 547 C, oppure la scelta del transistor (A, B, C) dipende dalla tensione applicata alla base??
Ciao Christian,
Sì e no... (ulteriori spiegazioni sarebbero troppo complesse).
La selezione A, B o C indica qui il guadagno di corrente. In questa applicazione, un alto guadagno di corrente è vantaggioso per T 1, 2 e 3, e la selezione con il guadagno più alto è la selezione C.
Non significa che l'adattatore con componenti di tipo A sia generalmente inutilizzabile; la sua funzionalità dipende dalle caratteristiche degli altri componenti, in particolare degli optoaccoppiatori.
Tradotto il 10-10-2026, 22:07.
AndyO
Messaggio27-12-2002, 15:39    Oggetto: BC547 C: transistor, specifiche e dati. Cita
E io dico sì. I transistor saranno utilizzati in modalità di commutazione. Il guadagno minimo deve essere di circa β=200. Con il tipo C (β>450), sicuramente sarai al sicuro.
Se sulla linea K sono presenti 12 volt, il transistor T3 deve essere attivo (tensione del collettore di T3 inferiore a 1 V). Altrimenti, il transistor non viene attivato tramite la resistenza R12/il diodo D7. Per verificare, è possibile collegare la base a + con una resistenza da 10 kΩ. In questo caso, T3 deve attivarsi.
Puoi verificare il circuito secondario di LED3 collegando i pin 3 e 4 su OK3. In questo caso, il LED si accende?
Un errore comune è l'inversione dei transistor. Per questo motivo, è stata inserita un'immagine 3D nello schema elettrico.
Tradotto il 10-10-2026, 22:09.
Messaggio27-12-2002, 15:59    Oggetto: Problemi adattatore: guida e soluzioni Cita
Ciao Andy,
Nel mio adattatore ci sono "solo" connettori di tipo B, e quello funziona (ora) perfettamente.
Il valore di Uc di T3 è significativamente inferiore a 1 volt.
Tuttavia, i tipi C sono fondamentalmente i più sicuri e offrono, in questo senso, la massima garanzia di funzionalità, e in questo ti do ragione.
In questa occasione, vorrei fare un'altra domanda: cosa ha spinto un appassionato di motori a benzina come te (--> firma) a frequentare il forum dedicato ai motori diesel icon_question.gif?
Tradotto il 10-10-2026, 22:10.
AndyO
Messaggio27-12-2002, 19:31    Oggetto: Motori diesel: la mia passione! Cita
Ciao Ulf,
Anche se nella mia vita ho guidato solo un'auto diesel (una Golf I, 1.6 litri, 50 CV), sono comunque un appassionato di veicoli diesel. La mia attuale percorrenza annuale, inferiore a 15.000 km, prevalentemente su brevi tragitti, non rende economicamente vantaggioso l'utilizzo di un motore diesel.
Molti degli argomenti discussi nel forum sono di interesse anche per chi guida auto a benzina, poiché trattano di aspetti generali relativi ai veicoli (ad esempio, VAG-COM).
Inoltre, si possono conoscere i 'professionisti' e le loro 'attività', che possono essere utili anche per risolvere problemi generali. Purtroppo, non esiste un forum come www.benzinschrauber.de. Sarebbe una cosa interessante per Rainer, vero?
Tradotto il 10-10-2026, 22:12.
Messaggio27-12-2002, 19:51    Oggetto: Motori diesel: la mia passione! Cita
AndyO ha scritto:
La mia attuale percorrenza annuale, inferiore a 15000 km, prevalentemente su brevi tragitti, non consente un utilizzo economicamente vantaggioso di un motore diesel.
Ciao Andi,
Con un chilometraggio annuale inferiore a 10.000 km, anche secondo i calcoli standard, un'auto diesel non è conveniente.
Ho comprato il mio trattore quando mi rischiavano più di 90 km al giorno da soli per andare e tornare dal lavoro, ma le cose sono andate diversamente.
Nonostante ciò, non voglio più rinunciarvi, perché mi diverto troppo a guidarlo.
I costi di manutenzione, tipici dei motori diesel, sono molto contenuti nel mio caso: finora sono andato una sola volta in un'officina (competente e indipendente) per il cambio del liquido dei freni, perché non volevo sporcarmi le mani.
Fino ad ora, ho eseguito io stesso le operazioni di manutenzione previste dal piano.
Se sei un appassionato di motori diesel "ostacolato", provaci a fare i conti partendo da queste premesse. icon_wink.gif
Tradotto il 10-10-2026, 22:15.
haehnlein
Messaggio02-01-2003, 22:53    Oggetto: Problemi adattatore: guida e soluzioni Cita
jipppiiiieeeeeeeeeeee,
L'adattatore funziona... ho installato i transistor BC 547 C e tutto funziona perfettamente!!!!!!!!
GRAZIE ANCORA A ULF E RAINER PER L'IMPEGNO E IL TEMPO CHE DEDICATE A QUESTO FORUM! E, ovviamente, grazie a tutti gli altri membri competenti del forum!!!!
....anche persone come me, che non sono esperte di tecnologia elettronica, riescono a far funzionare questo dispositivo icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif.
Saluti, Christian.
Tradotto il 10-10-2026, 22:16.
Messaggio03-01-2003, 14:53    Oggetto: Problemi adattatore: guida e soluzioni Cita
L'adattatore funziona... ho installato i transistor BC 547 C e funziona!!!!!!!!
Ciao Christian,
se la comunicazione funziona, icon_smile.gif è una cosa positiva.
Ma, per sicurezza, preparati al fatto che, prima o poi (con qualche componente, icon_rolleyes.gif STG), potrebbero verificarsi dei problemi, e magari procurati già i pezzi per l'aggiornamento alla versione 2.3. }
Tradotto il 10-10-2026, 22:17.
haehnlein
Messaggio03-01-2003, 19:05    Oggetto: Problemi adattatore: guida e soluzioni Cita
ulf ha scritto:
Ma, per sicurezza, preparati al fatto che, prima o poi (con qualche componente, STG), potrebbero verificarsi dei problemi, e magari procurati già i pezzi per l'aggiornamento alla versione 2.3. icon_rolleyes.gif
No!
Ciao Ulf,
Quindi, nella mia Passat e nella mia Seat Arosa a benzina, l'adattatore ha collegato tutte le centraline, compreso l'airbag!
Saluti, Christian.
Tradotto il 10-10-2026, 22:18.
Messaggio03-01-2003, 20:04    Oggetto: Problemi adattatore: guida e soluzioni Cita
allora, nella mia Passat e nella Seat Arosa a benzina, l'adattatore ha collegato tutte le centraline (anche l'airbag!)!
Ciao Christian,
Sono felice per te icon_smile.gif.
E mostri pure i dati che hai estratto dal paziente tramite VAGCOM riguardo ai problemi di avviamento, ecc. icon_exclaim.gif
Forse il mio problema con l'airbag era solo una sorta di vendetta del destino per il fatto che, come "sviluppatore", sono stato così negligente e non ho misurato le caratteristiche di trasmissione prima della pubblicazione icon_redface.gif.
. . . per costringermi a spostare i trimmer verso posizioni più importanti.
Comunque, posso ancora consigliare a chiunque abbia problemi con il motore 2.2 di passare al 2.3.
Tradotto il 10-10-2026, 22:20.
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Funzione e componenti di un impianto di climatizzazione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio RCD 510 con un'antenna? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Bilanciamento KW: Valutazione e Ottimizzazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricarica batteria trazione: guida e consigli Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa iniezione VP44 Tecnologia Motori Diesel
