pa-mm6 Blaumann
07-06-2008, 18:43 Oggetto: Rumori Golf 4 TDI 4Motion: problema asse anteriore? |
Da qualche settimana sento uno scricchiolio nella zona dell'asse anteriore. Ho già sostituito i braccetti sterzanti, i supporti delle molle e i giunti sferici assiali, ma lo scricchiolio continua a ripresentarsi. A volte si verifica durante la partenza, la frenata o la sterzata.
Sono davvero disperato e non so più cosa fare... Magari qualcuno di voi ha già avuto un'esperienza simile.
Cordiali saluti. Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 04-10-2026, 12:34.
Profilo MP Email |
Bertil Profi-Schrauber
07-06-2008, 18:45 Oggetto: Rumori Golf 4 TDI 4Motion: problema asse anteriore? |
Ammortizzatori in gomma o supporti posteriori per il triangolo delle sospensioni. Gruß Bertil
Tradotto il 04-10-2026, 12:35.
pa-mm6 Blaumann
08-06-2008, 15:07 Oggetto: Rumori Golf 4 TDI 4Motion: problema asse anteriore? |
Grazie per il tuo consiglio, ho dato un'occhiata anche io agli stabilizzatori, e sembrano essere in condizioni piuttosto buone.
Potrebbero esserci dei problemi con le barre di sterzo? L'officina durante la revisione ha fatto notare che c'era qualcosa che non andava, anche se ha detto che non era un problema grave. Audi SQ5 8R Cvub
Profilo MP Email |
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
08-06-2008, 15:28 Oggetto: Rumori Golf 4 TDI 4Motion: problema asse anteriore? |
pa-mm6 ha scritto: |
Potrebbero | rompersi le barre di sterzo? L'ultima volta, durante la revisione, l'addetto ne aveva fatto notare un difetto, dicendo che non era } una cosa positiva.
Con un aiutante e un sensore (o un rilevatore) che puoi maneggiare, lo saprai.
Devi assolutamente regolare la pressione degli pneumatici, altrimenti ne risentiranno. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 04-10-2026, 12:36.
Profilo MP Email Garage |
08-06-2008, 15:45 Oggetto: Rumori Golf 4 TDI 4Motion: problema asse anteriore? |
Non ho mai riscontrato difetti nei miei  Stabigummies, ma la valvola } (VA) ha fatto rumore (scricchiolato) due volte... Dopo aver sostituito i gummies, tutto è tornato a posto. Gruß Bertil
Tradotto il 04-10-2026, 12:37.
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
09-06-2008, 20:47 Oggetto: Rumori Golf 4 TDI 4Motion: problema asse anteriore? |
Certo, le elastici sono utili per molte cose:
Fischia, cigola, scricchiola... ma raramente qualcuno si ferma ad osservarlo.
Inoltre, sono cambiati piuttosto rapidamente.
Ah... in ogni caso, bisogna controllare periodicamente le piume per eventuali rotture...  L'altro giorno, addirittura, un meccanico esperto non se ne è accorto...  Si sentiva anche un leggero scricchiolio... }
Tradotto il 04-10-2026, 12:38.
luiggi Schrauber
Iscritto il: 19/02/2006 Messaggi: 392 Karma: +4 / -0 Località: Tirol /Zillertal
11-06-2008, 16:38 Oggetto: Rumori Golf 4 TDI 4Motion: problema asse anteriore? |
Anche le guarnizioni dei tubi devono essere sostituite. Tuttavia, sono relativamente facili da cambiare. Attenzione però al modello 4 Motion (diametro maggiore) quando si ordinano i ricambi.
pa-mm6 Blaumann
17-06-2008, 11:16 Oggetto: Rumori Golf 4 TDI 4Motion: problema asse anteriore? |
Improvvisamente, il rumore quasi scompare; a volte, non lo sento per alcuni giorni. A volte, si presenta durante le manovre di parcheggio. I gommini sono praticamente nuovi; l'anno scorso ho installato le barre stabilizzatrici R32 e, in quell'occasione, ho montato anche nuovi gommini e supporti; non possono essere già di nuovo difettosi...
Tradotto il 04-10-2026, 12:39.
Profilo MP Email |
