Problemi GRA MKB ALE: Soluzioni e Supporto
hno2fe
Messaggio07-01-2003, 0:30    Oggetto: Problemi GRA MKB ALE: Soluzioni e Supporto Cita
Ciao a tutti,
Ho installato il sistema di controllo della trazione (GRA) sulla mia Golf 4 Cabrio TDI con codice motore ALE (era presente il cablaggio della Golf 3 fino al vano fusibili). Tutto è collegato correttamente e la centralina riconosce le posizioni degli interruttori On/SET/Res. Tuttavia, a volte la centralina si disconnette sporadicamente segnalando l'errore 671 (il GRA non funziona più; l'errore indica un guasto all'unità di commutazione GRA o un'interruzione/cortocircuito del cablaggio). Qualcuno ha informazioni sul funzionamento del GRA, in particolare riguardo ai segnali del freno e della frizione? Il GRA presenta problemi in questo ambito?
Grazie e saluti, Olli.
Tradotto il 11-08-2026, 13:43.
Messaggio07-01-2003, 11:09    Oggetto: Problemi GRA MKB ALE: Soluzioni e Supporto Cita
Ciao Olli,
Il mio interruttore GRA nuovo ha smesso di funzionare correttamente dopo meno di un anno. Potrebbe essere che all'interno ci siano dei contatti metallici sfaldati che causano il problema intermittente che hai riscontrato.
Naturalmente, anche il tuo cablaggio potrebbe essere instabile o non adeguatamente isolato l'uno dall'altro.
Non appena i sensori del pedale della frizione o del pedale del freno vengono attivati, la GRA si disattiva. Questo però non genera alcuna segnalazione di errore.
/viewtopic.php?t=807&highlight=schalter+einstellen
Saluti, Rainer.
Tradotto il 11-08-2026, 13:45.
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Probleme mit der ASU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi motore 2.5 TDI AAT: soluzioni e riparazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi ABS: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi 2.5 TDI: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
