Emergenze autostradali: 5 guasti in 120km
marcel.d
1997 Volkswagen Golf
Messaggio16-07-2008, 21:23    Oggetto: Emergenze autostradali: 5 guasti in 120km Cita
Oggi ho percorso circa 120 km di autostrada e, incredibilmente, ho avuto ben 5 volte l'attivazione della modalità di emergenza! Questo problema si verifica sempre quando accelero al massimo. In questi casi, la pressione del sistema LDA scende da 0,8 bar a improvvisamente 0,1 bar, facendo entrare l'auto in modalità di emergenza.
La lettura della memoria errori ha rilevato un malfunzionamento del modulo di controllo motore, con problemi intermittenti e una differenza nella regolazione della pressione dell'aria aspirata.
Der Saugrohrdruck-Fehler ließ sich ohne Proleme löschen, der Fehler STG defekt ging erst nach dem 5. VMi dispiace, non capisco. Potresti riformulare la domanda?
Ho anche smontato la centralina (MSG) e ho notato che il sensore di pressione del collettore di aspirazione è fissato con ulteriore silicone. È così che è stato progettato originariamente, oppure non dovrebbe essere tenuto in posizione normalmente dalle 3 saldature e dai 4 piedini in plastica?
Tradotto il 18-08-2026, 12:07.
marcel.d
Messaggio16-07-2008, 21:28    Oggetto: Emergenze autostradali: 5 guasti in 120km Cita
Si tratta di una Volkswagen Golf 3 del 1997 con motore TDI e codice AFN. Mi ero dimenticato di specificarlo.
Tradotto il 18-08-2026, 12:08.
TDI-Daniel
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio16-07-2008, 21:37    Oggetto: Emergenze autostradali: 5 guasti in 120km Cita
Di solito, è così senza silicone.
Controllate le saldature?
Cordiali saluti, Daniel.
Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser
Torna su Profilo MP Email
marcel.d
Messaggio16-07-2008, 22:28    Oggetto: Emergenze autostradali: 5 guasti in 120km Cita
Ecco come appare il mio sensore di pressione nell'unità di controllo.
http://www.golf3forum.de/attachment.php?attachmentid=70113
http://www.golf3forum.de/attachment.php?attachmentid=70114
TDI-Daniel
Messaggio16-07-2008, 22:38    Oggetto: Emergenze autostradali: 5 guasti in 120km Cita
Sembra normale. Nel mio caso, sembra essere un'eccezione.
Tradotto il 18-08-2026, 12:09.
mullemaus
Messaggio16-07-2008, 23:17    Oggetto: Emergenze autostradali: 5 guasti in 120km Cita
Il sensore di pressione interno è fissato con silicone (solitamente bianco). icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di prestazioni sull'autostrada AFN: velocità ma... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seat Leon 1M TopSport 1.9TDi Kühlwasserverlust nach Auto... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LOG AVVISO di emergenza AFN Upload
Nessun nuovo messaggio T5, 2,5 Notlauf BPC Tecnologia Motori Diesel
