Climatizzatore Audi 80 TDI 93: Prezzi & Offerte
80_b4_tdi
Messaggio02-08-2008, 11:33    Oggetto: Climatizzatore Audi 80 TDI 93: Prezzi & Offerte Cita
Ciao a tutti.
Ho un problema con il mio sistema di climatizzazione...
Allora, è un sistema di climatizzazione manuale. Quando lo accendo, il compressore si attiva e si percepisce una notevole differenza di temperatura.
Ad un certo punto, però, inizia a verificarsi un problema: si nota un evidente sobbalzo durante la guida, circa ogni 10-20 secondi. Prima non succedeva.
Man hört ein deutliches schalten einen Relais oder Schalter aus dem Beifahrer-Fußraum, dann schaltet kurz drauf ein Relais im Fahrer-Fußraum, der Kompressor schaltet sich zu….und es ruckt….und Sekunden später, es klackt wieder im Beifahrer-Fußraum und die Magnetkupplung schaltet den Kompressor wieder ab. Und das sempre in cerchio...
Qualcuno mi può aiutare con questo?
L'impianto è stato riempito per l'ultima volta circa due anni fa.
Ho letto qualcosa riguardo a un interruttore di pressione. Qualcuno sa dove si trova?
Audi 80 B4
Bj. 1993
1,9TDI mit 90PS
370000 Km auf der Uhr.
Tradotto il 06-10-2026, 9:46.
Torna su Profilo MP Email
wolfi_b
Messaggio04-08-2008, 11:34    Oggetto: Climatizzatore Audi 80 TDI 93: Prezzi & Offerte Cita
Suppongo che il sistema di climatizzazione venga continuamente spento e riacceso dal pressostato a causa della mancanza di refrigerante.
Certo: il sistema di climatizzazione manuale è diagnosticabile, quindi puoi verificarlo facilmente.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio L'aria condizionata puzza Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Svuotare l'aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alimentazione condizionatore Audi A4 B5 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Audi A4: Perdite e Riparazioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Audi A4 B5 1.8 benzina, aria condizionata (problema risolto) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Audi A3 8P BKD: non funziona? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
