kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Supporto Premium
23-07-2008, 9:10 Oggetto: VCDS 805: Centralina motori TDI (no 1Z) |
Ciao a tutti,
Potrebbe essere che nella nuova versione di VCDS (di Rainer) sia possibile selezionare solo le varianti motore "AGR, AHF, ALH, ASV" nella sezione "Timing TDI"? Il menu a tendina mostra solo questa singola opzione. Mi mancano le vecchie varianti 1Z, ovvero quelle adatte al mio modello 1Z.
Ho dei valori di "t Diesel = 149" e "SB = 23". Secondo il grafico, questi valori indicano un'accensione troppo tardiva (molto al di sotto della linea inferiore). Ora non so se questo sia dovuto alla scelta errata della variante del motore e se questi valori siano accettabili per il modello 1Z, oppure se devo intervenire in qualche modo.
Tradotto il 15-08-2026, 22:34.
Profilo MP Email Garage |
23-07-2008, 9:56 Oggetto: VCDS 805: Centralina motori TDI (no 1Z) |
Ecco il grafico proveniente da un documento 704.1.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
141.98 KB |
| Visualizzato: |
2454 volte |
Profilo MP Garage |
Uwe@Ross-Tech Ospite
24-07-2008, 3:25 Oggetto: VCDS 805: Regolazione fasatura TDI (no 1Z) |
Ciao a tutti,
Potrebbe essere che nella nuova versione di VCDS (di Rainer) sia possibile selezionare, nella sezione 'Timing TDI', solo le varianti motore 'AGR, AHF, ALH, ASV'? Il menu a tendina offre solo questa singola opzione. Mi mancano le vecchie varianti 1Z, ovvero quelle adatte al mio 1Z.
Utilizzi i dati aggiornati al 20080626?
'Con questo, la selezione dovrebbe essere la seguente:'
http://www.Ross-Tech.net/vag-com/screen-shots/TDIGraph_Selection.png
Abbiamo riorganizzato le varianti dei motori per rendere la struttura più chiara e evitare duplicazioni.
-Uwe-
Tradotto il 15-08-2026, 22:36.
kossmann Blaumann
24-07-2008, 8:34 Oggetto: VCDS 805: Centralina motori TDI (no 1Z) |
Ciao Uwe,
Come faccio a capire la versione dei dati? Dove posso scaricare un file corrispondente e dove devo metterlo? Ho scaricato l'installazione completa qualche settimana fa dal negozio di Rainer.
Quando clicco sul menu a tendina o sulla freccia accanto, non succede nulla: non vengono visualizzate le opzioni delle motorizzazioni.
Tradotto il 15-08-2026, 22:37.
vagtuning Ospite
24-07-2008, 12:28 Oggetto: VCDS 805: Centralina motori TDI (no 1Z) |
VCDS > 'INFORMAZIONI', e poi in alto, sotto la versione, si trova la data dell'aggiornamento.
kossmann Blaumann
24-07-2008, 17:31 Oggetto: VCDS 805: Centralina motori TDI (no 1Z) |
Ho il modello del 20080612, che, se ho capito bene Uwe, non è l'ultimo disponibile.
Rainer... hai dimenticato qualcosa nella tua versione o mi sono perso qualcosa?
Tradotto il 15-08-2026, 22:38.
24-07-2008, 18:02 Oggetto: VCDS 805: Centralina motori TDI (no 1Z) |
Ciao Tino,
Perché, in caso di problemi, non si può semplicemente scaricare l'ultima versione e verificare se il problema è stato risolto?
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
kossmann Blaumann
24-07-2008, 21:25 Oggetto: VCDS 805: Centralina motori TDI (no 1Z) |
Ho appena disinstallato, scaricato una nuova versione e reinstallato... e almeno lo stato dei dati è ora aggiornato al 20080626. Dato che sono in vacanza in Austria, potrò provare tutto questo solo al ritorno, sabato prossimo, e vi farò sapere i risultati. Sembra però che questa fosse la causa del problema.
Saluti e ringraziamenti!
Tradotto il 15-08-2026, 22:39.
