moby Ospite
31-07-2008, 19:37 Oggetto: ASZ: Fischio dal vano motore dopo lo spegnimento |
Dopo aver spento il motore, sento quasi sempre un fischio acuto provenire dal vano motore, per circa un minuto. Questo fischio si intensifica progressivamente nei 4 secondi in cui dura, iniziando anche piuttosto piano. C'è una pausa di circa 2 secondi tra i due fischi. Entrambi i suoni sono identici. Finora, dopo tre tentativi, non sono riuscito a localizzare con precisione l'origine del rumore. Da cosa potrebbe provenire questo rumore? Potrebbe indicare una perdita in un tubo, da cui il liquido fuoriesce quando l'auto è ferma, generando pressione?
con Moby.
Tradotto il 26-09-2026, 16:00.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
01-08-2008, 7:23 Oggetto: ASZ: Fischio dal vano motore dopo lo spegnimento |
Quando il motore è spento, c'è solo il vuoto... quindi potrebbe essere una valvola di controllo del vuoto che si attiva. Sento questo rumore solo quando si apre lo sportello di sfiato, ma scompare circa 10 secondi dopo che il motore è stato spento.
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
01-08-2008, 20:05 Oggetto: ASZ: Fischio dal vano motore dopo lo spegnimento |
Avevi acceso l'aria condizionata prima di parcheggiare?
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
moby Ospite
01-08-2008, 23:55 Oggetto: ASZ: Fischio dal vano motore dopo lo spegnimento |
haithamina
Ciao, le lascerò stare, visto che non fa più così caldo...
con Moby.
Tradotto il 26-09-2026, 16:01.
