mfg! Ospite
29-07-2008, 23:32 Oggetto: Errore 17970: Soluzioni e Risoluzione |
Purtroppo, da poco tempo, la spia di preriscaldamento si accende in modo irregolare.
Ho letto il forum e ho già provato diverse cose.
Se il motore è ancora in funzione, versare una grande quantità di detergente per diesel nel serbatoio quasi vuoto.
Verificare, se necessario, i dispositivi di sicurezza, i regolatori di flusso e i cablaggi elettrici.
Nel caso peggiore, potrebbe essere necessario sostituire la pompa di iniezione.
- Il detergente per iniettori diesel non ha funzionato.
- installazione del modulo di ottimizzazione già effettuata.
Il motore funziona abbastanza bene, non ha sussulti né rumori strani. Anche il consumo di carburante è nella norma, ma il problema si presenta in modo intermittente, anche se sempre più frequentemente.
Dipende solo dalla centralina di tuning, oppure potrebbe essere qualcos'altro?
Motore da 90 CV, tecnologia TDI, anno di produzione 2005, con circa 90.000 km, modello VP37, dotato di centralina aggiuntiva (tuning box) e con connettore a 10 pin.
cordiali saluti
Joe.
Tradotto il 23-10-2026, 12:24.
rubberduck Blaumann
30-07-2008, 16:35 Oggetto: Errore 17970: Soluzioni e Risoluzione |
mfg! ha scritto: |
Motore da 90 CV TDI , anno 05 , con circa 90.000 km , modello VP37 , dotato di centralina aggiuntiva (tuning box) con connettore a 10 pin.
Cosa indica la memoria degli errori? Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten !
Tradotto il 23-10-2026, 12:25.
mfg! Ospite
30-07-2008, 18:10 Oggetto: Errore 17970: Soluzioni e Risoluzione |
limite superiore di intervento (codice 17970)
Possibili cause:
Devi regolare il dosaggio.
Il deviatoio a comando bloccato a causa di sporcizia.
Ora l'errore si verifica anche senza la scatola?
Tradotto il 23-10-2026, 12:26.
Stefan-TDI Blaumann
Iscritto il: 26/08/2007 Messaggi: 85 Karma: +1 / -0 Località: Bodensee 1997 Volkswagen Golf Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
30-07-2008, 21:32 Oggetto: Errore 17970: Soluzioni e Risoluzione |
Probabilmente ci sono delle limature nel meccanismo di dosaggio. Puoi pulirlo, le istruzioni le trovi qui nel forum, e funzionerà perfettamente.
Profilo MP Garage |
mfg! Ospite
01-08-2008, 6:54 Oggetto: Errore 17970: Soluzioni e Risoluzione |
Potresti mandarmi il link, per favore? Non riesco a trovare alcuna istruzione riguardante la pulizia del misuratore di portata.
Trovo solo le istruzioni per lo smontaggio di un sistema di gestione della quantità di un VP37.
Ma non devo smontare completamente l'ESP, giusto?
E da dove vengono le trucioli?
Tradotto il 23-10-2026, 12:27.
