Fehler 17970
mfg!
Post30-07-2008, 0:32    Subject: Fehler 17970 Translating...
Wenn der Motor noch läuft, massig Dieselreiniger in den fast leeren Tank schütten.
Ansonsten Regelweggeber, Mengensteller + elektrische Leitungen prüfen.
Im ungünstigsten Fall ist der Tausch der Einspritzpumpe erforderlich.
- Dieselreiniger hat nicht geholfen
- abstecken der Tuningbox schon
Der Motor läuft ganz gut, also er Ruckelt nicht, er rust nicht, Der Spritverbrauch ist auch in Ordnung, Der Fehler ist sporadisch kommt aber immer öfter.
Liegt das jetzt nur an der Tuningbox ?? oder könnte das noch was anderes sein ??
Motor 90PS TDI Bj05 mit ca 90tkm VP37 mit Tuningbox 10 Poliger Stecker
mfg
Joe
rubberduck
Post30-07-2008, 17:35    Subject: Re: Fehler 17970 Translating...
[Translating...]
Was sagt der Fehlerspeicher?
mfg!
Post30-07-2008, 19:10    Subject: Fehler 17970 Translating...
[Translating...]Text: oberer Anschlagwert (Code 17970)
Mögliche Ursachen:
Mengenstellwerk verstellt
Mengenstellwerk blockiert durch Schmutz
Nun kommt der Fehler auch ohne Box ??
Stefan-TDI
1997 Volkswagen Golf
Post30-07-2008, 22:32    Subject: Fehler 17970 Translating...
[Translating...]
Dann hast du wohl Späne im Mengenstellwerk. kann man reinigen, die Anleitung findest du hier im Forum, klappt damit wunderbar.
mfg!
Post01-08-2008, 7:54    Subject: Fehler 17970 Translating...
[Translating...]Kannst du mir bitte denn Link schicken, ich finde keine Anleitung mit Reinigung Mengenstellwerk !!
Ich finde nur die Anleitung zum Zerlegen eines Mengenstellwerkes einer VP37
Aber ich mußß doch nicht die kompl. ESP Zerlegen oder ??
Und wo kommt die Späne her ???
No new posts Caddy Bj 07 BLS AGR Error Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Touran Light Fault (FLA, MDF) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Faulty solenoid valve for turbocharger pressure regulation Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VAG error 17970 and a few questions Diesel Engine Technology
No new posts AJT Errors: Troubleshooting Codes 17969, 17970, 17971 Diesel Engine Technology
No new posts Quantity Setting Error: N146 Upper Limit Reached Diesel Engine Technology
No new posts AGR errors On-Board Diagnostics (OBD)
