Specchietto A3 8L: Riscaldamento difettoso (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio08-01-2003, 11:11    Oggetto: Specchietto A3 8L: Riscaldamento difettoso Cita
Riscaldamento specchietti laterali esterno non funzionante.
Numeri di telaio interessati:
AUZZZ8LZWA000001 - 999999
Causa:
A partire dal modello 97, il sistema di riscaldamento dello specchio retrovisore è stato modificato da "attivazione tramite pulsante del riscaldamento posteriore" a un riscaldamento continuo senza regolazione. Inoltre, le variazioni nel processo di produzione hanno causato un malfunzionamento dell'elemento riscaldante.
Soluzione:
Sostituire il vetro dello specchietto retrovisore esterno.
Attenzione:
Il riscaldamento delle superfici riflettenti avviene fino a una temperatura dell'oggetto di +15°C, con spegnimento automatico al raggiungimento di una temperatura dell'oggetto di +25°C. La tolleranza è di +/- 3°C.
A temperatura ambiente (circa 20°C), non viene generata alcuna potenza di riscaldamento. Pertanto, prima di eseguire un test di funzionamento, è necessario assicurarsi che la temperatura dell'oggetto sia significativamente inferiore a +12°C. Se necessario, è possibile raffreddare lo specchio utilizzando strumenti appropriati.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 11-10-2026, 19:27.
Valutazioni - Specchietto A3 8L: Riscaldamento difettoso
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B valido fino al 03/2001, controllo visivo,... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Telecomando A3 8L: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Serratura porta A6 4B: problema e soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ESP non funzionante: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ASR non funzionante: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio GRA Polo 6R: problema, difetto, non funziona Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento candelette difettoso 1.4 TDI [AMF] Tecnologia Motori Diesel
