RS4: Problemi e soluzioni
rblaas
Avatar-rblaas
Messaggio11-07-2008, 14:27    Oggetto: RS4: Problemi e soluzioni Cita
Ciao a tutti.
Lavoro su una Audi RS4, in particolare sull'AZR (sistema di controllo dell'accelerazione). Il motore fa fatica ad avviarsi quando è freddo.
Memoria degli errori:
Giovedì, 10 luglio 2008, ore 15:46:11.35547.
Versione VAG-COM: RKS 704.1.
Indirizzo 01: Motore.
Centralina elettronica, codice ricambio: 8D0 907 551 K.
Componente e/o versione: 2.7L V6/5VT G 0001.
Codifica: 10711
Numero dell'officina: WSC 63351.
Informazioni aggiuntive: WUAZZZ8DZ1N904791 AUZ7Z0A1829002.
Trovati 7 errori.
16684 - Rilevata interruzione della combustione.
P0300 - 35-10 - - - Occasionale.
16688 - Cilindro 4: Rilevato un'interruzione della combustione.
P0304 - 35-10 - - - Occasionale.
16690 - Cilindro 6: Rilevato un arresto della combustione.
P0306 - 35-10 - - - Occasionale.
16689 - Cilindro 5: Rilevato un arresto della combustione.
P0305 - 35-10 - - - Occasionale.
16685 - Cilindro 1: Rilevato un arresto della combustione.
P0301 - 35-10 - - - Occasionale.
16687 - Cilindro 3: Rilevato un arresto della combustione.
P0303 - 35-10 - - - Occasionale.
16686 - Cilindro 2: Rilevato un arresto della combustione.
P0302 - 35-10 - - - Occasionale.
Pronta: 0000 0000.
Il problema si verifica solo quando il motore è freddo. Se non fossero coinvolti tutti i cilindri, avrei pensato a una bobina di accensione o ai moduli di accensione. Tuttavia, dato che tutti i cilindri presentano occasionalmente mancate accensioni, non riesco a immaginarlo.
Qualcuno può aiutarmi?
Roland
06er Grand Cherokee SRT8 Supercharged
93er GMC Typhoon
Hauptsache: Geladen!
Tradotto il 15-08-2026, 21:40.
rblaas
Avatar-rblaas
Messaggio06-08-2008, 17:22    Oggetto: RS4: Problemi e soluzioni Cita
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi a riguardo?
Il motore gira al minimo correttamente, ma continuano a comparire messaggi di errore relativi a problemi di funzionamento irregolare. Una volta che si è riscaldato, funziona perfettamente.
Roland
93er GMC Typhoon
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio06-08-2008, 17:53    Oggetto: RS4: Problemi e soluzioni Cita
Un tentativo:
Ciao, sei nel forum dedicato ai motori diesel, e alcuni utenti potrebbero avere difficoltà a comprendere le discussioni sui motori a benzina.
Se hai un oscilloscopio, potresti controllare i picchi di tensione dell'accensione, ma perché in tutti i cilindri?
Sensore di temperatura del motore? Umidità, candele buone? Altrimenti, nessuna idea! icon_redface.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 15-08-2026, 21:41.
Messaggio06-08-2008, 19:44    Oggetto: RS4: Problemi e soluzioni Cita
Controllare la temperatura del motore nei blocchi di misurazione quando il motore è freddo potrebbe essere un'ottima idea.
Tradotto il 15-08-2026, 21:42.
rblaas
Avatar-rblaas
Messaggio07-08-2008, 9:43    Oggetto: RS4: Problemi e soluzioni Cita
Ho controllato il sensore di temperatura del motore tramite VAGCOM. La temperatura al momento dell'avvio (motore freddo) è corretta, ma quando si accende l'accensione, sale fino a 33°C. Ho sostituito quindi il sensore. Tuttavia, dopo la sostituzione, ho riscontrato lo stesso comportamento con il motore freddo e l'accensione inserita.
Potrebbe essere un indizio?
Le candele sono state sostituite di nuovo. Il sistema di depressione e i tubi ad alta pressione sono a posto...
Roland
93er GMC Typhoon
Tradotto il 15-08-2026, 21:43.
Messaggio07-08-2008, 11:04    Oggetto: RS4: Problemi e soluzioni Cita
Puoi utilizzare la regolazione della miscela e i valori lambda per determinare se la miscela è troppo magra o troppo ricca?
siliconsensing
Messaggio20-08-2008, 11:01    Oggetto: RS4: Problemi e soluzioni Cita
Dai un'occhiata ai moduli di accensione, sembra proprio che il problema sia quello; nell'S4, questi componenti sono posizionati nel filtro dell'aria.
Tradotto il 15-08-2026, 21:44.
Nessun nuovo messaggio AFN: Problemi di connessione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interruzioni su AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali Passat 3C Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interruttori automatici 1P: Guasti e Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
