matthiasTDI96 Profi-Schrauber
17-02-2008, 11:36 Oggetto: Riscaldamento ausiliario T5: Condizioni di attivazione |
Il sistema di riscaldamento diesel del T5 si attiva continuamente a queste temperature esterne, fino a quando non viene raggiunta una temperatura sufficiente dell'acqua di raffreddamento.
Da dies ja auch auf Kurzstrecke passiert, wäre ein Deaktivieren der der Heizung bei bestimmten Fahrten ja sehr sinnvoll. Leider kann der T5 das nicht über Schalter im Cockpit leisten. Buova https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=20317
Trovo solo le opzioni "sblocca" e "blocca". Penso anche che una disattivazione permanente non sarebbe un problema. Avete qualche idea a riguardo?
Tradotto il 03-09-2026, 7:04.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
17-02-2008, 15:49 Oggetto: Riscaldamento ausiliario T5: Condizioni di attivazione |
la mia vecchia, nuova idea è:
Impostare il sensore di temperatura esterna su "estate" tramite l'interruttore interno.
- l'ho fatto con una Alhambra.
Modifica: La disattivazione permanente è problematica tramite OBD, ma può essere risolta facilmente tramite un interruttore. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 03-09-2026, 7:05.
Profilo MP Email Garage |
17-02-2008, 20:47 Oggetto: Riscaldamento ausiliario T5: Condizioni di attivazione |
Beh, era necessario evitare una "azione di violenza" di questo tipo...
Deve esserci qualcos'altro.
Ho avuto anche io questa idea, ma non è così che vorrei risolverla.
17-02-2008, 21:02 Oggetto: Riscaldamento ausiliario T5: Condizioni di attivazione |
Lo avevo già immaginato, ma anche questo è "digitale": acceso/spento, e quel piccolo cavo, se collegato a un bel interruttore originale...  Gruß, der Teileklaus
Tradotto il 03-09-2026, 7:06.
18-02-2008, 7:42 Oggetto: Riscaldamento ausiliario T5: Condizioni di attivazione |
Ecco la traduzione:
"Ora, vorrei comunque far funzionare questo componente come se fosse un sistema di riscaldamento ausiliario... forse si sta lavorando a una soluzione. È un peccato che non si possa disattivare. Il manuale di istruzioni dice che dovrebbe essere disattivato tramite la funzione "Econ" del sistema di climatizzazione, ma sembra che in questo caso stia mentendo... perché i rumori e gli odori del riscaldamento a olio si avvertono chiaramente quando si apre la porta, proprio sotto l'auto!"
Tradotto il 03-09-2026, 7:07.
12-02-2009, 12:16 Oggetto: Riscaldamento ausiliario T5: Condizioni di attivazione |
Nel Touran, però, con il sistema Eco, non ho più rilevato la funzione del riscaldatore ausiliario. Gruß, der Teileklaus
