BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
14-04-2007, 19:34 Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione |
Da ormai due anni, il sistema di regolazione degli specchietti della mia Audi A3 B5 mi dà problemi. A volte, funziona solo sull'asse X, spostando lo specchio verso l'esterno, e sull'asse Y, spostandolo verso l'alto. In altri momenti (quando non ne ho bisogno), funziona perfettamente.
Non importa in quale posizione si aziona l'interruttore: con la posizione x, lo specchietto destro si muove verso l'esterno, mentre con la posizione Y si muove sempre verso l'alto. A volte, gli specchietti si muovono solo verso l'alto o verso l'esterno, a seconda della "voglia" dell'auto. Allo stesso momento, anche lo specchietto sinistro non sembra avere più una funzione logica.
Purtroppo, finora (e anche oggi), è sempre stato così: il sistema funziona perfettamente ogni volta che mi avvicino al veicolo, anche solo con VagCom  . La memoria degli errori è ovviamente vuota e, attraverso i blocchi di misura, tutte le funzioni risultano plausibili.
Non ci sono interruzioni nei cavi, tutte le altre funzioni relative all'unità di controllo del comfort sono OK. Se non riesco a individuare il problema, inizierò sostituendo l'interruttore degli specchietti, anche se non riesco a immaginare che l'interruttore possa avere un malfunzionamento del genere.
Chi sa darmi un consiglio? 3B5 AJM
Tradotto il 19-10-2026, 2:10.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
15-04-2007, 6:20 Oggetto: Specchietti retrovisori elettrici: problema? |
BM ha scritto: | Se non riesco a trovarlo, inizierò sostituendo l'interruttore degli specchi, anche se non riesco a immaginare un malfunzionamento del genere da parte dell'interruttore.
Chi sa darmi un consiglio? |
Nei modelli precedenti, come il 35i e il 3A, questo problema si verificava spesso ed era dovuto all'interruttore.
Tradotto il 19-10-2026, 2:11.
Profilo MP Garage |
matze Ospite
17-04-2007, 16:31 Oggetto: Specchietti retrovisori elettrici: problema? |
Non ci sono interruzioni nei cavi, tutte le altre funzioni relative all'unità di controllo del comfort sono OK. Se non riesco a individuare il problema, inizierò sostituendo l'interruttore degli specchietti, anche se non riesco a immaginare un malfunzionamento di questo tipo.
Hai mai controllato i motori all'interno dell'alloggiamento dello specchio e i loro cavi di alimentazione? Potrebbe esserci qualcosa che si è consumato.
Saluti,
Matthias.
Tradotto il 19-10-2026, 2:12.
BM Profi-Schrauber
17-04-2007, 21:29 Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione |
Citazione: | | Hai mai dato un'occhiata ai motorini all'interno dell'alloggiamento dello specchio e ai loro collegamenti? | Potrebbe esserci qualcosa che si è usurato.
Certo, l'anno scorso, quando le cornici degli specchi sono state ridipinte. Non ho notato niente di strano. Il problema si verifica però su entrambi gli specchi. Comunque, grazie per il consiglio. Lo verificherò quando avrò tempo (se ne avrò). 3B5 AJM
matze Ospite
19-04-2007, 16:31 Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione |
Mi viene in mente un'altra cosa: controlla (se non l'hai già fatto) il tubo di gomma tra la carrozzeria e la porta, nel mio caso c'erano già due cavi che lo avevano forato, il che ha causato un quadro di errori molto interessante.
Tradotto il 19-10-2026, 2:13.
BM Profi-Schrauber
15-08-2008, 21:47 Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione |
Finalmente ho trovato il tempo, dopo tanto tempo.
Soluzione: interruttore difettoso  3B5 AJM
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
05-09-2008, 20:40 Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione |
Attaccati pure.
T4 del 2002, entrambi gli specchietti senza funzione di regolazione, ho già sostituito l'interruttore senza successo. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 19-10-2026, 2:14.
Profilo MP Email Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2405 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
08-09-2008, 9:45 Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione |
teileklaus ha scritto: | | T4 2002, entrambi gli specchi senza funzione di regolazione, l'interruttore è stato sostituito senza successo. |
Ciao Klaus,
l'informazione è comunque un po' limitata
Come funziona il sistema di bloccaggio e l'infilatura dei cavi nelle porte?
Mi piace.
Tradotto il 19-10-2026, 2:15.
Profilo MP Garage |
08-09-2008, 21:19 Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione |
Sì, hai ragione, Guste.
Non si muove niente, non importa cosa provo, la fusibile è a posto e quelli che funzionano sono quelli protetti. I cavi verranno controllati la prossima volta. Mi piacerebbe sostituire gli specchietti con dei buoni per fare una prova, ma dovrei smontare tutta la carenatura. Il veicolo dovrebbe funzionare.
Posso visualizzare la funzione di regolazione degli specchietti con VAG Com? E, in caso affermativo, dove posso trovarla? Gruß, der Teileklaus
Tradotto il 19-10-2026, 2:16.
BM Profi-Schrauber
08-09-2008, 22:37 Oggetto: Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione |
Citazione: | | Posso visualizzare la funzione di regolazione degli specchi con VAG Com? E, se possibile, dove? |
Questo problema si verifica in uno dei blocchi di dati del sistema di controllo del comfort. Nel mio caso, funzionavano solo quando mi avvicinavo al veicolo utilizzando VAGCOM. 3B5 AJM
Tradotto il 19-10-2026, 2:17.
