Leistungsverlust A6 AYM
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
wolfi_b
Messaggio21-07-2008, 10:36    Oggetto: Leistungsverlust A6 AYM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute!
Ein guter Freund hat seit ein paar Monaten einen Audi A6 MKB:AYM (V6 155PS) Bj:2002.
Die Leistungsenfaltung ist aber nicht ganz optimal, deshalb haben wir gestern ein paar Logs aufgezeichnet. Gelogt wurde im 3. Gang von 1000-4500 U/min.
Ich bin etwas aus der Übung deshalb hoffe ich auf etwas Unterstützung icon_redface.gif
Was mir daran aufgefallen ist:
1.) LMM: die Einspritzmenge wird in großen Bereichen von der Luftmasse begrenzt, auch dort wo der Soll-Ladedruck erreicht wird. Scheinbar ist der LMM schon etwas gealtert, den werden wir austauschen.
2.) Ladedruckregelung: der Überschwinger um 400mbar hat mich etwas erschreckt. Das TV wird vom MSG immer weiter gesenkt, scheinbar ohne Reaktion bis der Ladedruck plötzlich doch abnimmt. Ist dies ein Anzeichen für eine klemmende VTG?
Gruß Wolfi
 Dimensione file:  10.67 KB
 Visualizzato:  2156 volte
 Dimensione file:  11.05 KB
 Visualizzato:  2388 volte
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Messaggio21-07-2008, 14:10    Oggetto: Re: Leistungsverlust A6 AYM Traduzione in corso...
Außer der VTG könnte natürlich auch das Magnetventil klemmen -> kommt prinzipiell aufs Gleiche raus.
christians
Messaggio21-07-2008, 21:15    Oggetto: Leistungsverlust A6 AYM Traduzione in corso...
Der geht ja gar nicht. Die Drehzahl wäre mir auch ganz angenehm dabei gewesen, aber die Luftmasse passt überhaupt nicht, da kann man dann auch vom Ladedruck nichts erwarten wenn der Abgasstrom nicht zum Vorsteuerkennfeld passt.
Wie sehen die NW aus?
Gruß Christian
wolfi_b
Messaggio22-07-2008, 8:09    Oggetto: Leistungsverlust A6 AYM Traduzione in corso...
An das Vorsteuerkennfeld habe ich garnicht gedacht. Wir werden mal den LMM tauschen und dann sehen was die Ladedruckregelung dann macht.
Die Nockenwellen sehe ich mir aber vorher noch an, Leistungsentfaltung und Laufruhe sind aber unauffällig.
Die Drehzahl ist "streng monoton steigend" von 1000-4300 U/min. Bei den nächsten Diagrammen sind sie dabei icon_wink.gif
@ChristianVisualizzazione profilo: Christian:
Könntest du vielleicht ein Ladedruck-Log von deinem AKN posten? Ich würde gerne sehen wie sich das TV und der Ladedruck bei einem funktionierendem V6 verhalten.
Gruß Wolfgang
1993 Audi 80 B4 1Z
christians
Messaggio22-07-2008, 23:19    Oggetto: Leistungsverlust A6 AYM Traduzione in corso...
Beipiel:
LOG-01-003-008-011beispiel.xls
Scarica
 Nome file:  LOG-01-003-008-011beispiel.xls
 Dimensione file:  17.5 KB
 Scaricato:  521 volte
Gruß Christian
wolfi_b
Messaggio03-09-2008, 7:50    Oggetto: Leistungsverlust A6 AYM Traduzione in corso...
ich bin euch noch die Auflösung schuldig:
Zuerst wurde der LMM getauscht, die Einspritzmengen waren dann wieder in Ordnung aber der Ladedruckaufbau hat sich nicht verändert.
Ein probeweiser Austausch des N75 hat auch nichts verändert.
Also doch die VTG gereinigt...
... und siehe da: Ladedruckaufbau passt icon_cool.gif
Vielen Dank für die Hilfe,
Gruß Wolfgang
1993 Audi 80 B4 1Z
Nessun nuovo messaggio Octavia 1z 2.0 TDI BMM hat Leistungsverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust, Luftmasse/Ladedruck/Steuerzeiten ok Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust AUY 85 KW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust am G3 TDi!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza e ABS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM, perdita di potenza a partire da 130 km/h Tecnologia Motori Diesel
