[Traduzione in corso...]
Knack-/Knarrgeräusche aus der B-Säule unten links/rechts bei unebener Fahrbahn und beim Anfahren und Abbremsen/ Lastwechsel (nur 5 Türer)
Ursache:
Das Verstärkungsblech im Schweller/Unterholm reibt am hinteren Auslauf der B-Säule innen und verursacht dadurch Knack-/Knarrgeräusche.
Lösung:
- Demontieren der Einstiegsleiste am Schweller/Unterholm.
- Bohren eines Lochs in das Unterholmaußenblech ein Loch mit den
Abständen - a=10 mm - und einem Durchmesser =10 mm.
- Schweißen Sie mit einer Schutzgaslochschweißung die B-Säule innen, das Verstärkungsblech Unterholm innen und das Unterholmaußenblech zusammen.
- Korrosionsschutz wieder herstellen.
