messaggio incomprensibile dal quadro strumenti
irokez
Utente VCDS registrato
Messaggio26-10-2008, 15:10    Oggetto: messaggio incomprensibile dal quadro strumenti Cita
Trovo ripetutamente il seguente errore nel sistema di controllo del motore:
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Motore; File di etichette: RKS\03G-906-018-BMN.lbl.
Codice articolo SW: 03G 906 018 CT; Codice hardware: 03G 906 018 CT.
Componente: R4 2.0l PPD1.2 1182
Revisione: --H32--- Numero di serie: VWZBZ0F0518112
Codifica: 0000072
Numero di pratica: WSC 42331 141 82319.
C'è stato un errore.
005748 - Guasto al bus dati: messaggio non valido proveniente dal quadro strumenti.
P1674 - 008 - Segnale anomali - Occasionalmente.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00001000.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 40.
Chilometraggio: 24565 km.
Orario: 0.
Data: 2000.00.00
Orario: 19:03:45.
Velocità: 0 giri/min.
Coppia: 144,0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
0.00%
Tensione: 12.99 V
Valore binario: 11100100.
Coppia: 1016,0 Nm.
Pronta all'uso: Non disponibile.
Se c'è un difetto, il motore ha una potenza notevolmente inferiore. L'errore non si verifica sempre, ma, se ho osservato correttamente, si presenta solo quando avvio il motore immediatamente, cioè direttamente in posizione di marcia 2.
Integrazione:
Oggi ho fatto installare un aggiornamento del software alla mia auto dal meccanico.
Ora questo errore non compare nel sistema MSG, ma nell'unità di controllo dell'intelligenza artificiale.
Indirizzo 17: Cruscotto combinato File di etichette: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Codice articolo SW: 1K0 920 863 B; Codice hardware: 1K0 920 863 B.
Componente: STRUMENTO COMBINATO VN4 8212.
Revisione: V0007000 Numero di serie: VWZBZ0F0518112
Codifica: 0007103
Numero di pratica: WSC 01287 785 00200.
01314 - Centralina motore.
004 - assenza di segnale/comunicazione - sporadica.
Stato di errore: 00100100.
Priorità dell'errore: 5.
Contatore di errori: 132.
Chilometraggio: 25501 km.
Orario: 0.
Data: 2000.00.00
Orario: 15:11:54.
Potrebbe essere che l'intelligenza artificiale sia guasta?
ollli
Messaggio29-10-2008, 23:47    Oggetto: messaggio incomprensibile dal quadro strumenti Cita
Prova a collegare un'altra centralina motore.
Cordiali saluti.
Olli.
irokez
Messaggio30-10-2008, 18:52    Oggetto: messaggio incomprensibile dal quadro strumenti Cita
ollli ha scritto:
Ciao
Cordiali saluti.
Olli
Non so se sia una buona idea. Potrei non avere solo un errore nella memoria, ma ben 50, e in quel caso, il motore potrebbe addirittura non avviarsi. Inoltre, non ho nemmeno la possibilità di procurarmi un file MSG adatto per i test.
Karma: +437 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio31-10-2008, 11:19    Oggetto: Oggetto: Messaggio improbabile dal quadro strumenti Cita
Codifica: 0007103
Potrebbe essere che l'IA sia rotta?
Speculazione: A mio parere, sembra più un problema di contatto intermittente sul bus CAN tra il modulo di controllo e il quadro strumenti.
Mi piace.
Nessun nuovo messaggio Intervento in officina: difetto software nel quadro strum... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Haldex V / valori non plausibili Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Strumenti combinati: tutto quello che devi sapere Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument A4 8E 2.5 Tdi AKE Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument mit MFA aus B4 VR6 in 1Z TDI? Tecnologia Motori Diesel
