Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
marcel.d
1997 Volkswagen Golf
Messaggio28-09-2008, 20:45    Oggetto: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
edit Mod: Zur besseren Übersicht hier zur Vorgeschichte: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=19228
Ich habe letzte Woche ein neues Steuergerät verbaut. Funktioniert auch alles wunderbar und läuft auch eiwandfrei - bis gerade!
Ich war auf der Bahn unterwegs, relativ schnell und auf einmal schaltet der Wagen, nachdem ich von der einen Bahn auf die andere gefahren bin in den Notlauf. Ich habe dabei eigentlich ziemlich gemächlich beschleunigt.
Zu Hause angekommen stehen zwei Fehler im Protokoll:
00519 Geber für Saugrohrdruck -G71 Kurzschluß nach Plus
00575 Saugrohrdruck Regeldifferenz
Wie kommt das denn nun wieder?
Ich habe im letzten halben Jahr bis auf den Turbo so ziemlich alles ersetzt:
- LMM
- Druckwandler
- VTG gangbar gemacht
- Ladedruckschläuche teilweise erneuert
- Motorsteuergerät getauscht
Woran kann es liegen? Kann sowas auftreten, wenn die Ladedruckschläuche einen zu niedrigen oder zu großen Durchlass haben? In der Werkstatt wurde nämlich mal einer getauscht und da weiß ich nicht, ob der den rihtigen Durchmesser hatte.
So langsam bin ich echt ratlos. Wenigstens wurde nicht wieder Steuergerät defekt angezeigt...
Messaggio28-09-2008, 21:47    Oggetto: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif Traduzione in corso...
Ziemlich sicher der Lader...
Messaggio28-09-2008, 22:35    Oggetto: Re: Nuovo componente e comunque pressione nel condotto di aspirazione alta Cita
marcel.d ha scritto:
00519 Connettore per pressione del tubo di aspirazione - G71 Corto circuito verso positivo
Un vero e proprio STG nuovo o uno "usato"?
Questo infatti è un messaggio di errore che suggerisce la mancanza di una connessione di alimentazione al G71.
marcel.d
Messaggio28-09-2008, 23:20    Oggetto: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif Traduzione in corso...
Ist ein gutes gebrauchtes. Würde der Fehler aber am STG liegen wäre es zufälligerweise das zweite, dass den Fehler hat. Bei dem ersten fing es auch so an und am Ende hatte ich dauerhaft den Fehler STG defekt, ab 170 kam der Notlauf mit Saugrohrdruck Regeldifferenz.
Inwieweit haben die Schlauchdurchmesser Einfluss darauf?
In eien neuen Lader will ich ungern noch investieren...
marcel.d
Messaggio02-10-2008, 22:54    Oggetto: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif Traduzione in corso...
Gestern hat er mir wieder diesen Fehler gesetzt:
Allerdings ohne Saugrohrdruck Regeldifferenz! Notlauf kam natürlich auch...
Messaggio02-10-2008, 22:57    Oggetto: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif Traduzione in corso...
Der Fehler kommt auch, wenn der Ladedruck dauerhaft _viel_ zu hoch ist oder im Tuningdatensatz gemurkst ist.
marcel.d
Messaggio03-10-2008, 0:13    Oggetto: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif Traduzione in corso...
Ich werde die Tage die LDA wieder einbauen und das wieder dauerhaft beobachten. Der Fehler trat bislang zweimal auf, jedoch nie unter Volllast. Das erste mal beim auffahren von einer AB auf die andere, da konnte ich im 5. Gang normal beschleunigen und gestern bei normaler Fahrt bei ca. 130 kmh, das Gaspedal leicht gedrückt, also völlig überraschend, da ich das bisher nur unter Vollast hatte.
nickx
Messaggio03-10-2008, 1:58    Oggetto: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif Traduzione in corso...
Ist jetzt schon eininge Jahre her, aber ich hatte so nen Fehler mal beim AJM.
Es lag am Ventil, das den Unterdruck für VTG-Verstellung erzeugt.
Es war nur verdreckt. Jedoch war die Reinigung mit Bremsenreinger nicht ganz sinnvoll, danach war es schwergängig; Trockenschmierstoff rein, dann ging alles wieder.
Evtl. noch nach der Ursache für die Verschmutzung suchen....
Bin mir aber wie gesagt nicht ganz sicher, ob´s wirklich exakt die gleiche Fehlermeldung war.
Nick
Messaggio03-10-2008, 7:58    Oggetto: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif Traduzione in corso...
@marcel.d
Wieso machst Du ein neues Thema auf?
nickx
Messaggio03-10-2008, 11:38    Oggetto: Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Regeldif Traduzione in corso...
Hab nochmal gesucht.
Mein Fehler war doch ein anderer:
Fehlercode: 17965
Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
Sorry.
Nick
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparare il sistema LMM presso VAG e comunque continua a ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LMM ist i.O., trotzdem Fehlermeldung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diodentrick, trotzdem sinkende LMM Werte Tecnologia Motori Diesel
