Avvenimenti di ammaccatura o rientranza sulla superficie esterna del montante posteriore.
Causa:
Parametri di miscelazione errati per la schiuma isolante nella colonna D causano la retrazione della schiuma. La schiuma isolante, applicata sulla superficie esterna del montante laterale, viene integrata nella struttura.
Soluzione:
Riscaldare la superficie da trattare con un soffiatore ad aria calda da laboratorio (temperatura di uscita di circa 450 °C) posizionato a circa 5 cm di distanza, per 2-3 minuti. Le zone di ritiro si riformano spontaneamente a causa dell'effetto del calore.
Attenzione:
Scegliere una temperatura non troppo alta, altrimenti potrebbero verificarsi alterazioni del colore nello strato di vernice protettiva. TschĂźss
Michael II
