Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti.
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
marcel.d
1997 Volkswagen Golf
Messaggio15-09-2008, 14:02    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Poiché la mia centralina attuale è guasta, ho acquistato una nuova usata. Tuttavia, dato che devo mantenere la WFS (unità di controllo del motore) esistente, è necessario che la WFS e la nuova centralina siano correttamente abbinate. Come posso farlo al meglio?
Sono disponibili: VAGcom 3.03, cavo OBD e laptop. Si tratta di una Golf 3 Variant del 1997 con motore TDI AFN da 110 CV.
Se una guida all'assemblaggio non può essere pubblicata, per favore, contattatemi in privato.
Messaggio15-09-2008, 14:18    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Perché non usi il VAG-COM 3.112?
marcel.d
Messaggio15-09-2008, 14:25    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
perché non ce l'ho. Dove posso ottenerlo? E inoltre, come posso adattare lo STG e il WFS?
Messaggio15-09-2008, 15:22    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Scarica prima la versione 311.2 di Ross-Tech, poi vediamo.
Saluti, Rainer
marcel.d
Messaggio15-09-2008, 15:31    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Ok, ho appena scaricato. E ora?
Messaggio15-09-2008, 15:45    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Ora, nel display combinato (indirizzo 17) e nel canale di regolazione 0.
Saluti, Rainer
Messaggio15-09-2008, 15:47    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Ops, è un Golf 3, quindi l'indirizzo è il 25 (unità di controllo WFS).
Prima di salvare nel canale di configurazione, inserire il codice di accesso sul dispositivo in plastica del portachiavi come login (aggiungere lo 0 iniziale per renderlo a 5 cifre).
marcel.d
Messaggio15-09-2008, 16:14    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Sui miei chiavi (3 originali e una chiave a brugola), non c'è alcun codice di accesso. Posso ottenere il codice di accesso in seguito da VW? Il codice di accesso è per il WFS o per lo STG?
Messaggio15-09-2008, 19:21    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Il codice di accesso è per il WFS. È una piccola tessera di plastica con 4 cifre.
Saluti, Rainer
marcel.d
Messaggio18-09-2008, 16:04    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Ho letto ora che il codice di accesso non è necessario, ma che bisogna prima selezionare "Centralina motore" in VAGCom, quindi scegliere il canale da adattare/regolare, leggere il canale 00 e quindi salvare il valore 00. Lo stesso procedimento va fatto per la centralina del WFS. È corretto?
Messaggio18-09-2008, 16:29    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Ecco come funziona WFS versione 2.
Cordiali saluti, Rainer
marcel.d
Messaggio18-09-2008, 20:59    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Il Golf 3 TDI, immatricolato nel 11/97, non aveva già la versione 2 del WFS?
Come stanno i miei chiavi attuali? Devono essere anche loro riprogrammati?
Messaggio19-09-2008, 8:07    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Ciao, buona domanda, penso più a WFS1.
Le chiavi sono indipendenti dall'unità di controllo del motore, quindi non è necessario apportare modifiche.
marcel.d
Messaggio20-09-2008, 13:08    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Il nuovo STG è arrivato ieri. Il numero di riferimento VW è 028906021 GL, quello del mio precedente aveva le lettere GH. Anche l'ultima cifra del numero di Bosch è diversa. Nel nuovo è 6, nell'altro è 2.
Un'offerta del 2005, in cui è stato acquistato lo STG, è presente anche, e indica che era disponibile per Passat e A4. Quindi, sia per VW che per Audi. Sono curioso di vedere se funzionerà lunedì...
marcel.d
Messaggio23-09-2008, 7:25    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Ok, l'ho sistemato ieri. È stato fatto in 5 minuti. Finalmente non ci sono più errori come "pressione aspirazione irregolare" o "STG difettoso", anche quando si preme l'acceleratore.
Messaggio23-09-2008, 16:58    Oggetto: Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Cita
Sì, hai usato il codice di accesso (PIN) o no? Quindi WFS1 o 2 per l'auto?
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Neues Steuergerät und trotzdem wieder Saugrohrdruck Rege... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Einspritzpumpen Steuergerät anpassen? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Oktavia RS Steuergerät für Lenkhilfe anpassen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Un'operazione nuova: Sostituzione della cinghia di distri... Tecnologia Motori Diesel
