L'indicatore del carburante scende molto rapidamente quando si raggiunge la riserva.
Causa:
Il cablaggio per il segnale di consumo di carburante tra la centralina del motore e l'unità di controllo del quadro strumenti non è stato installato in fabbrica.
In assenza di questo segnale, la centralina rileva un consumo massimo, il che comporta, nel calcolo dell'intervallo di manutenzione flessibile, un valore minimo di 15.000 km. Inoltre, l'indicatore del carburante scende molto rapidamente dalla riserva al livello "vuoto".
Soluzione:
Inserire il cavo numero 8D0 971 068 tra il connettore T32 blu, all'interno del quadro elettrico nella cella 25, e la stazione di accoppiamento T10, nella cella 10 della cassetta elettrica, nel vano acqua.
Il cavo deve essere posato parallelamente all'impianto di cablaggi esistente, srotolato e fissato con fascette. TschĂźss
Michael II
Tradotto il 28-07-2026, 9:22.
