STG-Frage V6 TDI
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Rico_Avant
Messaggio25-10-2008, 9:45    Oggetto: STG-Frage V6 TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Was passiert eigentlich wenn ich an den AFB 150ps TDI ein 180 ps STG dranhänge?
Beim bekannten ist das STG defekt und könnte eins vom 180er bekommen. Ist das realisierbar zwecks Ruß und den Leistungswerten. Anpassen ist kein Problem denk ich.
Schonmal wer Erfahrungen damit gemacht?
axmax
Messaggio27-10-2008, 17:18    Oggetto: STG-Frage V6 TDI Traduzione in corso...
Mal abgesehen davon, dass Du das Motor STG ans KI anlernen müsstest, würde es nichts bringen, da sehr wahrscheinlich zumindest die Elektronik der ESP und die Größe der Düsen unterschiedlich sind.
Was ist denn an Deinem 'alten' STG kaputt? Tut sich garnichts mehr oder nur sporadische Fehler? Welche Teilenummern haben denn beide STGs? Wenn das alte STG noch diagnose-fähig ist und Dein Wagen momentan eh steht, dann könntest Du mir beide STG mal schicken und ich versuche Deine Daten auf das 180PS STG zu spielen. Auf einen Versuch kommt es an. (gleiches hab ich bei mir auch schon gemacht).
Axel
Audi A4 B6 BFC
Thomsch
Messaggio07-11-2008, 3:29    Oggetto: STG-Frage V6 TDI Traduzione in corso...
Soweit mir es bekannt ist wird das STG immer nach Fahrgestellnummer bestellt. Somit lässt sich ein anders mit dem Fahrzeug nicht verknüpfen du bekommst auf jedenfall mit dem KI-STG propleme wenn du keinen guten programmierer findest würde ich die Hände da von lassen.
Den wenn du ein 30 PS Schiptunig einbaust haste auch deine 180 PS
MFG
Thomsch
Nessun nuovo messaggio non-TDI Frage Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frage zu MWB 11 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'AGR nel motore ACV/T4 (scusate) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'olio Tecnologia Motori Diesel
