ABS VW Polo (6N) 2005: Errore EEPROM
t338767
Messaggio14-10-2008, 15:38    Oggetto: ABS VW Polo (6N) 2005: Errore EEPROM Cita
Ciao colleghi.
Ho un problema con la mia VW Polo e sono un po' confuso.
Spero che possiate aiutarmi.
Certo, farò del mio meglio per tradurlo in tedesco.
Si tratta di una Volkswagen Polo del 2005, con motore a benzina da 3 cilindri e codice motore AZQ.
Con l'accensione, come se il motore fosse in funzione, una spia gialla, simile a quella del freno a mano ma di colore giallo, rimane costantemente accesa al centro del cruscotto.
Questa non è la spia dell'ABS che si trova nel contachilometri. Quella non si è accesa.
Quando eseguo la scansione della memoria errori con l'ultimo modello di Vag-Com, non vengono rilevati errori.
Durante il test automatico, viene rilevato un errore nell'unità di controllo dell'ABS (03: freni).
Errore 16347 nella memoria EEPROM, difetto 014.
A volte, anche se il dispositivo ABS è già riconosciuto, può capitare che ci voglia molto tempo prima che sia possibile accedere alla memoria degli errori.
Una volta, è apparso un messaggio di errore che indicava troppi errori di comunicazione nella memoria degli errori dell'ABS.
Durante l'esecuzione della diagnosi dell'attuatore, il motore elettrico della pompa ABS deve funzionare normalmente (in questo caso, anche la spia ABS si accende).
Oltre a un difetto nell'airbag (tensione di alimentazione troppo bassa, problema intermittente), non sono presenti altri errori.
Cosa ne pensate, è davvero un problema dell'unità di controllo ABS o si può risolvere con un aggiornamento del software?
Qualcuno ha esperienza con questo?
Grazie mille.
Richard Severijns.
Paesi Bassi, Limburg.
Tradotto il 25-08-2026, 22:44.
alsch
Messaggio16-10-2008, 21:10    Oggetto: ABS VW Polo (6N) 2005: Errore EEPROM Cita
Forse intende l'indicatore di usura? Si accende quando le pastiglie dei freni raggiungono un determinato limite e i contatti inseriti nelle pastiglie vengono a contatto con il disco freno. Potrebbe controllare, a volte il problema è semplicemente dovuto alla corrosione dei cavi o al fatto che siano stati rosicchiati da uno scoiattolo.
Tradotto il 25-08-2026, 22:45.
t338767
Messaggio06-11-2008, 14:56    Oggetto: ABS VW Polo (6N) 2005: Errore EEPROM Cita
La risposta è arrivata un po' in ritardo a causa della mancanza di tempo, ma grazie ancora per la risposta.
Ebbene, il consiglio è stato giusto: il problema era l'indicatore di usura, precisamente un connettore corrotto.
Si può vedere che non ci si deve mai affidare completamente a un computer.
Usare il buon senso è molto meglio.
Il codice di errore è ancora presente anche dopo la riparazione.
Grazie mille ancora per il consiglio.
Richard Severijns.
Tradotto il 25-08-2026, 22:46.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 86c 40 kW, anno '92, 1272 cm³, AAV, potenziometro d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo: Combinata, dal 10.99 al 09.2001 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 462: Soluzioni e Risoluzione Problemi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralizzazione auto: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore non cancellabile porta - software Passat 3C Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina airbag, codice errore 65535 Tecnologia Motori Diesel
