Cambio automatico (CKZ) Golf 3, problema a 215.000 km
kapselchrissi
Messaggio12-11-2008, 16:17    Oggetto: Cambio automatico (CKZ) Golf 3, problema a 215.000 km Cita
Ciao Schauber,
Il mio cambio automatico emette dei rumori simili a fischi quando si rilascia l'acceleratore, e questo da circa 60.000 km. Sotto carico, è difficile notarlo, forse in quel caso si sente anche un suono più simile a un ululato. Ha funzionato perfettamente.
Ultimamente, però, è emerso un problema che mi preoccupa molto. Quando parto, l'auto raggiunge quasi i 30 km/h al minimo, anche se il regime di minimo in folle è nella norma. Quando freno bruscamente, si sente brevemente un rumore strano, che scompare quando freno più forte o quando il veicolo riprende a essere sollecitato. (questo rumore sferragliante può anche essere interpretato come un forte rumore di sfregamento).
La prima marcia della mia auto è andata? Sono l'unico ad avere esperienze simili? Dove si trova il problema e come si può risolvere? (L'olio del cambio è stato sostituito a circa 160.000 km per eliminare i rumori di fischio, senza successo).
Sono contento delle vostre risposte...
Saluti, Christian.
Messaggio20-11-2008, 21:04    Oggetto: Cambio automatico (CKZ) Golf 3, problema a 215.000 km Cita
Per favore, controllate la memoria degli errori della trasmissione automatica! Potrebbe essere in modalità di emergenza!
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Ann... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cambio olio cambio automatico 01M Golf III Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Guasto perdite olio nei cambi automatici 01M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifiche per motori turbo; Golf III TDI con cambio autom... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi Golf 3 TDI 110 CV (AFN) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV: Problemi ESP? Soluzioni e riparazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura Golf III AFN: Problemi? Diagnostica di Bordo (OBD)
