Serbatoio liquido lavavetri Audi 8e/B6: perdita.
Marco
Messaggio27-11-2008, 14:15    Oggetto: Serbatoio liquido lavavetri Audi 8e/B6: perdita. Cita
Ciao a tutti,
Non appena si aziona la leva del tergicristallo posteriore, l'acqua defluisce nel vano ruota sinistro. Per il sistema di lavaggio del parabrezza sembra tutto a posto. Domanda: oltre a una fascetta del tubo allentata, ci sono altri componenti del serbatoio del liquido lavavetri o della pompa che tendono a guastarsi frequentemente? In realtà, ho intenzione di smontare tutto solo quando tutti i negozi sono chiusi. Si tratta, tra l'altro, del serbatoio del liquido lavavetri diviso in due parti: una nel vano motore e l'altra nel vano ruota sinistro, quindi è necessario smontare la ruota e la copertura del vano ruota per accedervi.
Tradotto il 08-10-2026, 19:59.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio27-11-2008, 23:28    Oggetto: Serbatoio liquido lavavetri Audi 8e/B6: perdita. Cita
Di solito, il sistema di ricircolo dell'acqua (SRA) preleva l'acqua tramite una pompa separata.
Il parabrezza anteriore e il lunotto posteriore sono alimentati dallo stesso sistema di pompe, che inverte il proprio senso di rotazione e, tramite delle valvole, eroga il liquido detergente alternativamente sul parabrezza anteriore o sul lunotto posteriore.
Per questo motivo, sospetto che ci sia una perdita nel tubo di collegamento o che il tubo stesso sia rotto/scoppiato nella parte posteriore.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 08-10-2026, 20:00.
bloesch
Messaggio28-11-2008, 0:09    Oggetto: Serbatoio liquido lavavetri Audi 8e/B6: perdita. Cita
ciao.
Smontare la coppa dell'olio sul lato sinistro... lì c'è un connettore che tende a staccarsi.
Inizialmente, anche nella serie 8E, si verificava spesso una perdita nella guarnizione tra il serbatoio superiore e quello inferiore del liquido lavavetri. Tuttavia, questa perdita dovrebbe essere evidente durante il rifornimento del liquido lavavetri.
Tradotto il 08-10-2026, 20:01.
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Radiatore difettoso, riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Audi A4: Perdite e Riparazioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Perdite AHH VP37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Testa del cilindro Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB: perdita? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Corrosione del portellone posteriore Audi 80 Avant - terg... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
