Umfrage : Wie hoch sind eure Ladedruckspitzen / Überschwinge
wuze60
Messaggio12-01-2003, 14:31    Oggetto: Umfrage : Wie hoch sind eure Ladedruckspitzen / Überschwinge Traduzione in corso...
Umfrage : Wie hoch sind eure Ladedruckspitzen / Überschwinger ?
Mit dieser Umfrage möchte ich bezwecken das wir alle hier im Forum mal einen kleinen Überblick haben
mit welchen Druckspitzen/Überschwingern wir ForumUser hier fahren.
Währe schön wenn mann mal einen Kleinen Überblick hätte.
Damit würde sich für denn einen oder anderen vieleicht das Posten einer Frage gleich erledigen
Dazu sollte man die Druckspitzen/Überschwinger in Bar angeben
Welchen Motor ihr fährt
Ob ihr einen Chip / eine Zusatzbox / 10Cent Tuning / oder Serienmässig fährt
und ob sonstige Modifikationen am Auspuff etc gemacht wurden.
Ich hoffe das wenigstens ein parr von euch diese Umfrage unterstützen und mitmachen
Liebe TDI Grüsse aus Kärnten
Messaggio12-01-2003, 21:20    Oggetto: Umfrage : Wie hoch sind eure Ladedruckspitzen / Überschwinge Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
mein Auto steht unten . . . Auspuff = Serie, ich hab allerdings die größere Laderdose drin.
Die Überschwinger gehen so bis max. 1,2 bar, mit aktiver Box schonmal bis 1,4 bar.
Allerdings habe ich beim abrupten Gaswegnehmen nach starkem Beschleunigen im Drehzahlkeller (bis etwa 1400 rpm) manchmal ein Geräusch wie "schripp - schrapp - schrupp", und der Zeiger der LDA fällt im gleichen Rhyhthmus stufenweise ab.
Als Ursache vermute ich Strömungsgeräusche bei irgendwelchen Luftsäulen-Abrissen im Lader, da ich die Laderturbine von Hand nicht so weit verkanten kann, daß sie irgendwo schleift.
Ich wollte schon länger die VTG-Stange auf einen etwas zahmeren Druckaufbau = geringere Überschwinger verdrehen, um das Geräusch hoffentlich zu beseitigen, aber wenn ich Zeit habe, denke ich bisher nie daran . . . icon_sad.gif
Messaggio12-01-2003, 22:11    Oggetto: Umfrage : Wie hoch sind eure Ladedruckspitzen / Überschwinge Traduzione in corso...
Motor AHF
Zusatzbox
Ladedruckerhöhung auf 1,15-1,2bar, Serie ist 1,00 bar
Ladedruckspitze 1,4bar
Ultima modifica il 12-01-2003, 23:10, modificato 1 volta in totale.
tim27
Messaggio12-01-2003, 22:43    Oggetto: überschwinger Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
Passat Vari. 1Z, chip + 10cent, Ansaugwege Optimiert, Ladedruck mit chip 1,1 bar, überschwinger bis 1,4 bar
Jussi Schneider
Messaggio12-01-2003, 22:48    Oggetto: AWX mit Chip Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]A4 AWX(130 PS PD).Norm:1,45-1,48.Spitze 1,53.Chip von MTH.
Gruß Jussi.
wuze60
Messaggio13-01-2003, 21:46    Oggetto: Danke Danke Danke ! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hy Leute !
Vielen Dank das ihr bei der Umfrag gleich mitmacht !
Das find ich von euch echt cool !!!!!
Avatar-Jan6K
Messaggio13-01-2003, 22:24    Oggetto: Umfrage : Wie hoch sind eure Ladedruckspitzen / Überschwinge Traduzione in corso...
Motor ASV (81KW), jetzt 19000 km, allerdings ohne Ladedruckanzeige. Vor so 10000 km habe ich aber mal mit VAG-COM mehrere Vollgas-Beschleunigungen im 3. geloggt, da gehen die Spitzen so bis 2150 mBar absolut, also 1.15 Bar nach der ueblichen Messmethode.
http://www.informatik.hu-berlin.de/~richling/tmp/ladedruck.png
Die gruene Kurve ists, die blaue zeigt zudem die Stellung des Magnetventils fuer den Ladedruck an, und das rote ist selbstredend die Drehzahl.
Dran hingen so 1240 Kilo Auto, und ich hatte das Gas aufs Bodenbech getreten. Motor war und ist ungetuned, und AGR ist funktionstuechtig.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
vespadriver
Messaggio14-01-2003, 19:23    Oggetto: Umfrage : Wie hoch sind eure Ladedruckspitzen / Überschwinge Traduzione in corso...
http://www.hmi.de/bensc/sample-env/pc/Ladedruck.gif
Motor AJM (115PS PD) Passat Bj 04/2000 also trotz 5-Gang wohl 310Nm kein Chip und AGR auch ok
Sebastian
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0634 - Temperatura interna PCM / ECM / TCM troppo alta Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, val... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ladedruck alto, prestazioni basse: cosa succede? Upload
Nessun nuovo messaggio Wie viel Leistung haben eure AFNs? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore di diagnostica per sondaggio con MAX232 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sondaggio: Tuning per motori TDI? Esperienze! Tecnologia Motori Diesel
