Audi A4 2.5 TDI: Risoluzione problemi
jordanis
Messaggio26-10-2008, 21:06    Oggetto: Audi A4 2.5 TDI: Risoluzione problemi Cita
Tradotto il 26-10-2026, 13:51.
axmax
Messaggio27-10-2008, 16:03    Oggetto: Audi A4 2.5 TDI: Problemi e soluzioni Cita
jordanis ha scritto:
Il mio secondo problema è che, quando la temperatura esterna è di circa 10-16 gradi, ho difficoltà ad avviare il motore. Ho sostituito il filtro del diesel, il sensore di temperatura e le candele.
Biodiesel?
È ancora presente la batteria originale? Forse sarebbe utile far misurare la tensione da una seconda persona durante l'avviamento.
Audi A4 B6 BFC
Tradotto il 26-10-2026, 13:52.
jordanis
Messaggio27-10-2008, 17:00    Oggetto: Audi A4 2.5 TDI: Risoluzione problemi Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ultima modifica il 12-12-2008, 21:14, modificato 1 volta in totale.
jordanis
Messaggio29-10-2008, 12:35    Oggetto: Audi A4 2.5 TDI: Risoluzione problemi Cita
Cordiali saluti.
Tradotto il 26-10-2026, 13:53.
Messaggio29-10-2008, 13:32    Oggetto: Audi A4 2.5 TDI: Risoluzione problemi Cita
C'è un articolo tecnico sui problemi di avviamento. L'hai studiato?
Hai registrato dei valori con VAG-COM? (Giri del motorino di avviamento, quantità di iniezione durante l'avviamento, ecc.)
jordanis
Messaggio29-10-2008, 17:04    Oggetto: Audi A4 2.5 TDI: Risoluzione problemi Traduzione in corso...
Ultima modifica il 12-12-2008, 21:12, modificato 1 volta in totale.
jordanis
Messaggio10-11-2008, 18:55    Oggetto: Audi A4 2.5 TDI: Risoluzione problemi Cita
Messaggio10-11-2008, 22:00    Oggetto: Audi A4 2.5 TDI: Risoluzione problemi Cita
Ciao Jordanis,
Scusa se te lo dico, ma questo forum è pensato principalmente per persone del settore, non per chi si limita a ripetere quello che gli ha detto il proprio meccanico.
Sii onesto, con quelle risposte non ti saresti potuto fare niente, vero?
La pompa iniettore VP44 non ha regolazioni o dispositivi simili.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-10-2026, 13:54.
jordanis
Messaggio10-11-2008, 22:57    Oggetto: Audi A4 2.5 TDI: Risoluzione problemi Cita
jordanis
Messaggio04-12-2008, 19:53    Oggetto: Audi A4 2.5 TDI: Risoluzione problemi Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il lunedì è il giorno in cui dovrò votare.;-) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: Problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chi monta e smonta i miei parafanghi? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
