chli1976 Profi-Schrauber
23-11-2008, 20:42 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
Ho un problema con un'Audi A6 2.5 TDI AKE, trazione integrale, cambio automatico, immatricolata nel 2003, che appartiene a un amico.
Quando l'ho preso, non si è avviato. Sono riuscito ad farlo partire con il dispositivo di avviamento ausiliario, ma aveva un minimo irregolare, nessuna risposta all'acceleratore e produceva molto fumo bianco.
Avevo il sospetto di un rifornimento errato perché mi aveva detto che aveva fatto il pieno con un tanica. Lavora in una società che si occupa di ricerca di petrolio, e aveva preso lì il gasolio, la cui colorazione è lattiginosa, e avevo già avuto problemi con quel tipo di gasolio in passato.
Quindi, ho aspirato il gasolio vecchio, ne ho riempito con gasolio nuovo, ho sostituito il filtro del gasolio e ho pulito i tubi iniettando gasolio nuovo tramite la pompa di lavaggio (MWB 35).
Il motore si è avviato immediatamente, ma non ha mantenuto un regime minimo stabile e ha prodotto molto fumo bianco. Dopo circa 20 minuti di funzionamento al minimo, il problema sembrava risolto, ma quando ho provato ad accelerare, il motore ha continuato a produrre molto fumo bianco.
Ho controllato quindi il momento di iniezione: quando è ritardato, è corretto a 4° prima del punto morto superiore (PMS), ma quando è anticipato, ho letto 0° invece dei minimi 12° prima del PMS.
Nella memoria degli errori del centralina motore è presente...
00550 - Regolazione dell'avvio dell'iniezione.
17-10 - Differenza di regolazione - Depositata occasionalmente.
Nella memoria degli errori della centralina del cambio e dell'unità di controllo ABS, sono presenti i seguenti codici:
18265 - Segnale di avvertimento: messaggio di errore dalla centralina del motore.
P1857 - 35-00 - - memorizzato, la spia ESP è accesa e i tre errori non possono essere cancellati.
Quando spengo l'accensione per un po' e riavvio il motore, la spia dell'ESP si spegne e il minimo torna normale. Tuttavia, se accelero, la spia dell'ESP si riaccende e il motore non risponde all'accelerazione, e mi sembra anche di sentire un rumore diverso al minimo.
Nel modulo MWB 18/3 del sistema di gestione motore, ho riscontrato una volta il seguente errore: bit 00001000, che indica un malfunzionamento della regolazione dell'iniezione.
La pompa del carburante nel serbatoio eroga un litro di gasolio in circa 20-30 secondi. Non ho misurato la pressione perché non conosco il valore di riferimento.
Normalmente, la pompa delle celle alari dovrebbe aspirare il carburante.
Cosa ne pensate? Potrebbe essere un guasto alla pompa a pistoni radiali o semplicemente una mancanza di carburante?
Domenica, 23 novembre 2008, ore 18:57:19:15740.
Versione VCDS: DRV 805.1.
Data di riferimento: 20081030.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La casa è grande e accogliente." -> "La casa è grande e accogliente."
"Mi piace leggere libri di avventura." -> "Mi piace leggere libri d'avventura."
"Oggi il tempo è bello e soleggiato." -> "Oggi il tempo è bello e soleggiato."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Vorrei andare in vacanza al mare."
"La finestra è aperta." -> "La finestra è aperta."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Ho fame." -> "Ho fame."
"Sono stanco." -> "Sono stanco."
"Devo dormire." -> "Devo dormire."
"Buona notte." -> "Buona notte."
Tipo di veicolo: 4B - Audi A6 C5.
Scansione: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ4B43N021077. Chilometraggio: 139410 km.
"Mi piace leggere libri di fantascienza." -> "Mi piace leggere libri di fantascienza."
"Oggi il tempo è bello, c'è il sole." -> "Oggi il tempo è bello, c'è il sole."
Indirizzo: 01; Elettronica motore; File etichette: DRV\059-907-401-AKE.lbl.
Numero di parte: 4B2 907 401 J.
Componente: 2.5l/4VTEDC G000AG D09.
Codifica: 01016
Numero di pratica: WSC 02325.
WAUZZZ4B43N021077 AUZ7Z0B2169915
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
17-10 - Differenza di regolamentazione - Occasionalmente.
Disponibilità: Non disponibile.
Indirizzo 02: File di etichettatura del cambio.
Numero di parte: 4B0 927 156 ES.
Componente: AG5 01V 2.5l TDI, numero di parte 2121.
Codifica: 00001
Numero di pratica: WSC 00000.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
P1857 - 35-00 - -
Indirizzo: 03; Sistema elettronico dei freni; File etichetta: DRV\4B0-614-517.lbl.
Numero di parte: 4B0 614 517 H.
Componente: ABS/ESP, trazione integrale, codice 1728.
Codifica: 06457
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
P1857 - 35-00 - -
Indirizzo: 08; Impostazioni del climatizzatore/riscaldamento. File etichetta: DRV\4B0-820-043-MY2.lbl.
Numero di parte: 4B0 820 043 AM.
Componente: Climatizzatore automatico A6, modello 0105.
Codifica: 00103
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01206 - Segnale di durata dell'interruzione dell'accensione.
27-00 - segnale incoerenti.
Indirizzo 15: File dell'etichetta airbag: DRV\4B0-959-655-AI84.lbl
Numero di parte: 4B0 959 655 P.
Componente: Airbag 8.4EP 2002.
Codifica: 0000606
Numero di pratica: WSC 02325 785 00200.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00532 - Tensione di alimentazione.
002 - Valore inferiore al limite minimo - Occasionalmente.
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo. File etichetta: DRV\4B0-920-xxx-17.lbl.
Numero di parte: 4B0 920 933 G.
Componente: COMBINAZIONE + DISPOSITIVO PER VIAGGI. VDO D11.
Codifica: 00060.
Numero di pratica: WSC 00101.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00771 - Sensore per l'indicatore del livello carburante.
30-10 - Interruzione / Cortocircuito dopo il polo positivo - Occasionale.
Indirizzo 35: Blocco centralizzato. File etichette: DRV\4B0-962-258.lbl.
Numero di parte: 4B0 962 258 L.
Componente: Sistema di chiusura centralizzata D37.
Codifica: 06721
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00668 - Tensione di alimentazione del quadro elettrico, morsetto 30.
07-10 - Segnale troppo deboli - Occasionalmente.
Indirizzo 37: File di etichettatura per la navigazione: DRV\4B0-919-887-BNS4.lbl.
Numero di parte: 4B0 919 887 E.
Componente: BNS 4.2 H05 BNO 0020.
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
65535 - Guasto alla centralina di controllo.
00-00 - -
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa. File etichetta: DRV\4Z7-907-357.lbl.
Numero di parte: 4Z7 907 357.
Componente: sistema dinamico di controllo della larghezza di banda LWR D07.
Codifica: 00050.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
Indirizzo 56: File etichetta radio: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl
Numero di parte: 4B0 035 195 H.
Componente: symphony II NP2 0151.
Codifica: 00231
Numero di pratica: WSC 06342.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01300 - Centralina per navigazione con lettore CD (J401).
49-10 - nessuna comunicazione - sporadicamente.
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio. File di etichettatura: DRV\8Z0-919-283.lbl.
Numero di parte: 8Z0 919 283.
Bauteil: Parkingsyst. A6 RDW D08
Codifica: 01116.
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 77: Telefono. File etichette: DRV\8E0-862-333.lbl.
Numero di parte: 8E0 862 333 A.
Componente: Telefono Nokia 3030.
Codifica: 0002033
Fine.
VCDS
Tradotto il 05-08-2026, 8:03.
23-11-2008, 21:00 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
Controlla se i tempi di fasatura sono corretti, ovvero se la ruota della pompa è posizionata correttamente.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 05-08-2026, 8:04.
Profilo MP WWW Garage |
23-11-2008, 21:22 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
Lo controllerò domani, quando avrò tempo.
Personalmente, penso che la pompa a pistoni rotativi della VP sia la soluzione migliore.
VCDS
luiggi Schrauber
Iscritto il: 19/02/2006 Messaggi: 392 Karma: +4 / -0 Località: Tirol /Zillertal
24-11-2008, 18:18 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
Sarà necessario sostituire la pompa di iniezione. Cordiali saluti.
24-11-2008, 19:32 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
luiggi ha scritto: | Ciao,
Da wird eine neue Einspritzpumpe fällig werden. Cordiali saluti |
Non volevo dirlo...
Tradotto il 05-08-2026, 8:05.
24-11-2008, 20:18 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
Oggi ho controllato i tempi di iniezione e la fasatura della pompa iniettore VP 44, e questi sono corretti.
Inoltre, ho immerso direttamente il tubo di aspirazione della pompa nel contenitore del gasolio, ottenendo lo stesso risultato.
Cosa mi consigliereste: comprare una nuova centralina elettronica (ESP), prenderne una usata o far riparare quella esistente?
VCDS
Tradotto il 05-08-2026, 8:06.
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
25-11-2008, 11:58 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
Nuovo? Ha la garanzia? Posso farlo riparare? Beh, usato, beh...
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
christians Profi-Schrauber
25-11-2008, 12:55 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
Probabilmente la riparazione non vale la pena, ci sono troppe parti che si usurano.
Gruß Christian
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
25-11-2008, 23:54 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
chli1976 ha scritto: | Lo controllerò domani, quando avrò tempo.
Personalmente, penso che la pompa a membrana delle VP | sia la soluzione migliore.
Di solito, quella arriva per ultima.
Tradotto il 05-08-2026, 8:07.
Profilo MP Garage |
luiggi Schrauber
26-11-2008, 13:44 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
Prenderei il modello nuovo. Ma prima, bisogna negoziare il prezzo! La riparazione della mia vecchia pompa, presso l'assistenza Bosch, sarebbe costata circa 700€. Poi, ho acquistato una nuova (una pompa sostitutiva Bosch) dal mio rivenditore di ricambi, spendendo circa 950€, inclusa la tassa. (Sono un cliente abituale da lui).
Ho sentito dire che questi oggetti vengono venduti a prezzi compresi tra 1500 e 1800 euro nei negozi! Quindi, fate attenzione. Spesso, al prezzo giusto, non c'è molta differenza tra la revisione di un pezzo usato e l'acquisto di uno nuovo. Cordiali saluti.
Tradotto il 05-08-2026, 8:08.
26-11-2008, 14:50 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
In Austria, il prezzo originale è di circa 2200 €.
Devo prima informarmi sul costo di una pompa di ricambio presso la Bosch.
VCDS
Tradotto il 05-08-2026, 8:09.
Marco Ospite
26-11-2008, 17:30 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
Nonostante i numerosi messaggi di errore del sistema di controllo motore (STG), controlla prima se la valvola EGR non è rimasta bloccata in posizione aperta. Il fumo bianco che si manifesta solo quando si accelera potrebbe indicare questo problema.
Uli S. Schrauber
Iscritto il: 02/07/2003 Messaggi: 338 Karma: +7 / -0 Località: Äußerster Südwesten
26-11-2008, 19:50 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
La benzina torbida indica la presenza di acqua, e l'acqua fa gonfiare la carta del filtro diesel, causando così il suo malfunzionamento (esperienza pluriennale con carburante vecchio e contaminato dall'acqua  ).
Filtro di precisione -> Differenza di pressione per l'inizio dell'iniezione.
Senza il filtro intermedio? Se sì, la situazione è critica. Se con filtro, sostituiscilo, come indicato sopra.
Saluti, Uli.
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 05-08-2026, 8:11.
26-11-2008, 22:01 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
Ho provato a farlo senza filtri.
Ho disattivato l'AGR da un po' di tempo (credo). Non è la mia auto, ma quella di un amico. Devo ricontrollare domani, non sono più nel laboratorio. Tuttavia, non credo che il problema sia dovuto a questo, dato che ho fatto funzionare il motore anche senza il tubo di collegamento tra i due collettori di aspirazione, e quindi senza l'AGR.
Oggi mi ha chiamato e mi ha detto che anche nella sua azienda ci sono problemi con i motori a cui è stato aggiunto quel diesel. Secondo lui, nel carburante c'erano acqua e benzina.
VCDS
Tradotto il 05-08-2026, 8:12.
30-11-2008, 16:13 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
Ho appena installato una nuova pompa di iniezione. L'ho regolata tramite il canale 50 e ora funziona.
VCDS
Tradotto il 05-08-2026, 8:13.
luiggi Schrauber
02-12-2008, 17:08 Oggetto: A6 2.5 TDI: Problemi ad avviamento? |
Bene, quindi il problema è stato risolto. Visto che vengo anch'io dall'Austria: quanto ti è costata la pompa?
