moby Ospite
16-12-2008, 1:04 Oggetto: Motore: Non raggiunge la temperatura dopo 20km |
Ciao, come sempre, oggi ho percorso lo stesso tragitto di 20 km che faccio da anni. Ma oggi, il motore non si è scaldato affatto fino a quando non sono arrivato a casa. Mentre stavo scendendo in discesa, la temperatura è scesa da 70 a 65 gradi. La temperatura era di circa 0,5 gradi sotto lo zero. Recentemente, quando c'erano circa 5 gradi, ho notato la stessa cosa mentre attraversavo la città e poi tornavo a casa, per circa 15 km. Ma il motore non si è scaldato affatto, anche se non guidavo in modo particolarmente aggressivo. A cosa potrebbe essere dovuto?
con Moby.
Tradotto il 29-09-2026, 16:43.
austrogolf Blaumann
16-12-2008, 8:30 Oggetto: Motore: Non raggiunge la temperatura dopo 20km |
Buongiorno.
Per me, sembra un problema al termostato.
Sarebbe interessante capire se la temperatura non viene effettivamente raggiunta o mantenuta, oppure se si tratta semplicemente di un errore di visualizzazione.
Tradotto il 29-09-2026, 16:44.
chris11 Profi-Schrauber
Iscritto il: 02/10/2002 Messaggi: 326 Karma: +3 / -1 Località: Münster
16-12-2008, 8:59 Oggetto: Motore: Non raggiunge la temperatura dopo 20km |
Forse è perché guidi un'auto diesel?
Il nostro Galaxy, dotato di sistema AFN, ha difficoltà a mantenere la temperatura, anche con l'ausilio di un riscaldatore supplementare da 3 kW.
Cordiali saluti.
Christian.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
16-12-2008, 9:58 Oggetto: Motore: Non raggiunge la temperatura dopo 20km |
Ecco perché esiste anche il 5 KW  . Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
16-12-2008, 13:18 Oggetto: Motore: Non raggiunge la temperatura dopo 20km |
Citazione: | | Mentre scendevo in discesa con l'auto, la temperatura è scesa da 70 a 65 gradi. |
Se il motore si raffredda durante la guida, come già accennato, ciò indica probabilmente un termostato che non si chiude più. È inoltre consigliabile controllare le candele di preriscaldamento. 3B5 AJM
Tradotto il 29-09-2026, 16:45.
16-12-2008, 13:52 Oggetto: Motore: Non raggiunge la temperatura corretta |
moby ha scritto: | | Mentre stavo scendendo a valle con l'auto, la temperatura è scesa da 70 a 65 gradi. La differenza di temperatura era di circa -0,5 gradi. Recentemente, quando c'erano circa 5 gradi, ho notato la stessa cosa mentre percorrevo circa 15 km attraverso la città e poi tornavo a casa. Ma il motore non si è mai riscaldato completamente, anche se non guidavo in modo particolarmente prudente. A cosa potrebbe essere dovuto? | Se lo fa per la prima volta con lo stesso profilo di guida e temperatura esterna, potrebbe essere il termostato.
Se fosse stato così anche negli inverni passati (devo sempre abituarmi!), almeno da allora non è cambiato niente  .
 Quindi, il termostato era sempre guasto, oppure tutto è a posto. Gruß Ulf
Tradotto il 29-09-2026, 16:47.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
16-12-2008, 16:46 Oggetto: Motore: Non raggiunge la temperatura dopo 20km |
E io ho una pompa di calore aria-acqua senza resistenza elettrica... beh, esistono anche quelle. Mi unisco a Ulf in questo caso.
moby Ospite
16-12-2008, 21:53 Oggetto: Motore: Non raggiunge la temperatura dopo 20km |
Ciao, è possibile che il termostato si rompa quando si sostituisce la pompa dell'acqua? Oppure, durante l'operazione, non viene toccato? Ho fatto sostituire la cinghia di distribuzione e la pompa dell'acqua circa 3 settimane fa.
con Moby.
Tradotto il 29-09-2026, 16:48.
16-12-2008, 21:59 Oggetto: Motore: Non raggiunge la temperatura dopo 20km |
Difficile da credere, ma potrebbe essere entrato dello sporco (o qualcosa potrebbe essere stato rimosso?). Gruß, der Teileklaus
17-12-2008, 8:57 Oggetto: Motore: Non raggiunge la temperatura dopo 20km |
Non si può escludere completamente, ma personalmente lo ritengo improbabile.
Per completezza, anche io ho un sistema di riscaldamento supplementare (ASZ) e il mio tragitto casa-lavoro è di circa 25 km, prevalentemente su strade provinciali e autostrade. All'inizio, percorro delle leggere salite, ma dopo 3 km il percorso è prevalentemente in discesa. Gli ultimi metri sono in città. Con le temperature attuali, anche nel mio sistema di combinazione degli indicatori non ho la posizione centrale, ma è così nella mia Golf da quando è nuova. Il T5 si riscalda e mantiene la temperatura quando il riscaldatore supplementare è attivo. Se questo è disattivato, si verifica lo stesso effetto.
Tradotto il 29-09-2026, 16:49.
BM Profi-Schrauber
17-12-2008, 21:52 Oggetto: Motore: Non raggiunge la temperatura dopo 20km |
Citazione: | Ciao, oggi ho percorso lo stesso tragitto di sempre, come negli anni passati, lungo 20 km. Ma oggi, il motore non si è nemmeno scaldato fino a quando non sono arrivato a casa. Mentre stavo scendendo in discesa con l'auto, la temperatura è scesa da 70 a 65 gradi......
Ma il motore non si è nemmeno scaldato completamente, anche se non ho guidato in modo difensivo. |
Penso che questo parli da solo.
@moby
Avvia il motore e fallo scaldare fino a quando esce un po' di aria calda dall'impianto di riscaldamento. Successivamente, controlla se il radiatore è anch'esso tiepido al tatto. In questo stato (o fino a quando il termostato si apre a circa 85°C), dovrebbe essere ancora freddo. Se è già caldo, il termostato è sicuramente guasto. [/quote] 3B5 AJM
Tradotto il 29-09-2026, 16:51.
