Rene Ospite
15-01-2003, 10:46 Oggetto: Domande frequenti: risposte utili e immediate |
Ciao!
Sono nuovo qui e ho subito alcune domande. Ho modificato completamente il mio T4, passando dal motore 1.9 da 60 CV a un sistema completo 2.5 TDI (ACV da 102 CV). Ho il seguente problema:
Non si ottiene una potenza normale in tutto l'intervallo di pressione di sovralimentazione. Pressione di sovralimentazione ok. Sensore di massa dell'aria ok. EGR 'guasta'  . ESP disattivato, cinghia di distribuzione e tenditori tutti nuovi, nuova guarnizione della testata, nessun errore nella memoria, nuovo filtro del carburante, tubi di pressione ok, inizio ESP ok; valori misurati durante la guida letti, ok.
Beh, non so proprio come procedere, dato che non sono un esperto di motori diesel.
Mi può dare un consiglio qualcuno?
Grazie mille.
Rene.
Tradotto il 01-10-2026, 19:26.
Arne Ospite
15-01-2003, 14:23 Oggetto: Domande frequenti: risposte utili e immediate |
Allora, in tedesco... La tua auto non ha potenza in tutto l'intervallo di giri?
Hai mai fatto un test di penetrazione con Ulf?
Inoltre, Ulf ha creato una lista di controllo, o come si chiama esattamente, che potresti consultare in caso di prestazioni insufficienti.
P.S. Hai sottratto i 1000 mbar della pressione atmosferica durante il tuo test e per la determinazione della pressione di sovralimentazione?
Saluti,
arne
Tradotto il 01-10-2026, 19:27.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
15-01-2003, 14:25 Oggetto: Domande frequenti: risposte utili e immediate |
Non dimentichiamo le condizioni di contesto...
Pubblica semplicemente i tuoi valori misurati.
Tschüss
Michael II
Rene Ospite
15-01-2003, 15:19 Oggetto: TDI ACV: Guida, Problemi e Soluzioni |
Ho controllato i valori misurati durante la guida e li ho confrontati con la lista del forum. La pressione del collettore di aspirazione è di circa 1900 mbar (quindi effettivamente 0,9 bar), e anche la fasatura dell'ESP sembra corretta. Non ho idea di cosa possa essere. In realtà, il motore funziona abbastanza bene, ma quando il turbocompressore entra in funzione, non c'è molta differenza. Anche i tubi sembrano essere a posto.
Cordiali saluti,
Rene.
Tradotto il 01-10-2026, 19:29.
15-01-2003, 15:39 Oggetto: Domande frequenti: risposte utili e immediate |
Ciao Rene,
La pressione di sovralimentazione è solo uno dei tanti parametri da considerare. Cosa si può dire invece della massa d'aria, della quantità di iniezione, delle fasature delle valvole...?
Ancora: Hai tenuto conto anche delle condizioni ambientali durante la misurazione?
Tschüss
Michael II
Rene Ospite
15-01-2003, 16:44 Oggetto: Non capisco più niente?? |
Ho ricontrollato tutto un'ultima volta:
Temperatura del liquido di raffreddamento circa 81°C a motore al minimo. Gruppo di indicatori 0:
1-38
2-50
3-0.
4-40
5-94
6-206
7-95
8-179
9-111
10-107
Quantità di iniezione: circa 8,2 mg/h.
Ho avuto l'errore 1242 nella memoria! Poi ho staccato e riattaccato la batteria e sono riuscito a cancellare l'errore! Ho fatto un giro di prova e ho pensato che mi si stesse staccando l'asse posteriore, è iniziato così  . Cosa ne pensate di questi valori? A cosa potrebbe essere dovuto, c'è una differenza abissale.
Cordiali saluti, Rene.
Tradotto il 01-10-2026, 19:32.
15-01-2003, 17:01 Oggetto: Domande frequenti: risposte utili e immediate |
Ciao Rene,
Secondo i tuoi parametri, la temperatura del liquido di raffreddamento non è di 81°C. In tal caso, il valore nel campo 7 sarebbe inferiore a 80. Pertanto: è necessario tenere conto delle condizioni operative.
L'errore 1242 indica problemi con gli stadi finali nella tua centralina. Nella tua motore, la causa più comune di questo errore è la valvola N18 (valvola per il ricircolo dei gas di scarico).
Effetti: Riduzione delle prestazioni e aumento dei livelli di emissioni.
Controlla l'AGR.
La verifica della funzione di ricircolo dei gas di scarico avviene nella funzione 04.
Impostazione di base. Questo procedimento permette di regolare la valvola per...
Ricircolo dei gas di scarico programmato ogni 10 secondi, in modo che...
Modulo di misurazione 003: valori estremi per il ricircolo dei gas di scarico.
possono essere letti.
L'annuncio nel campo pubblicitario 2.
Deve oscillare ogni 10 secondi tra lo stato "AGR attivo" e lo stato "AGRn attivo".
Gli annunci nei campi pubblicitari 3 e 4.
devono variare all'interno del seguente intervallo di valori:
Attenzione:
Verrà visualizzato nel campo 3?
un valore costante di 550 mg/ora.
(valore fisso) visualizzato, controllare il misuratore di massa d'aria.
AGRn.attivato.
Valore desiderato, campo di visualizzazione 3.
450...470 mg per fiala.
Valore desiderato, campo di visualizzazione 4.
0... 5
AGR.aktiv.
240... 280 mg per dose.
95... 100%
Attenzione:
Gli annunci nel campo pubblicitario 3 sono stampabili e, di conseguenza, anche visualizzabili.
Dipendente dall'altitudine. I valori indicati si riferiscono a...
0 metri sul livello del mare.
Forse, durante la disattivazione del sistema EGR, qualcosa si è rotto.
Per poter effettuare la misurazione, è necessario che il dispositivo funzioni correttamente.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 01-10-2026, 19:38.
Rene Ospite
15-01-2003, 18:10 Oggetto: Domande frequenti: risposte utili e immediate |
Certo.
AGR lavora  .
L'errore è stato eliminato, il motore funziona molto bene, ma vorrei capire cosa lo aveva causato. Gruppo di indicatori 0.
1-38
2-52
3-0.
4-25
5-95
6-206
7-77
8-179
9-129
10-105
Probabilmente mi sono sbagliato prima nel campo 77  . Ma perché la differenza tra 5 e 6 è così grande? Cosa posso esattamente ottenere modificando i canali 01 e 03 (quantità ESP; Lmm) tramite l'adattamento? Mi piacerebbe sapere se si possono commettere molti errori in quel caso.
Grazie mille, Rene.
Tradotto il 01-10-2026, 19:40.
15-01-2003, 18:22 Oggetto: Domande frequenti: risposte utili e immediate |
Per poter valutare meglio i campi 5 e 6, effettuate una prova di misura a pieno carico (consultare il database degli errori).
Misuri il blocco 0,10 e il blocco 11.
Nel forum e nel database degli errori sono già state scritte diverse cose sull'argomento dell'adattamento. Vi prego di dare un'occhiata.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 01-10-2026, 19:41.
Rene Ospite
15-01-2003, 18:29 Oggetto: Domande frequenti: risposte utili e immediate |
Grazie mille per l'aiuto fantastico!
Prima, lo farò funzionare e vedrò cosa fa e se si verificano di nuovo degli errori.
Grazie ancora.
Cordiali saluti,
Rene.
