| đ â đ¨ |
| Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (motori a benzina) | |
| dieselschrauber |
I seguenti passaggi descrivono la regolazione di base delle valvole di controllo del flusso con VCDS per la maggior parte delle Audi, Seat, Skoda e Volkswagen con motore a benzina.
La calibrazione delle valvole a farfalla permette all'unità di controllo del motore di conoscere la posizione della valvola a farfalla in determinate posizioni/condizioni di carico. La calibrazione delle valvole a farfalla è generalmente utile solo nei motori in cui la valvola a farfalla è azionata da un motore di controllo.D.h. di solito non è presente nemmeno una valvola di stabilizzazione per il vuoto. Motivi per eseguire una regolazione della valvola a farfalla:
Accensione ON, ma il motore non si avvia. [Seleziona] [01 - Motore] [Blocchi di dati - 08] Impostare il blocco di misurazione 098. (Attenzione: alcuni dispositivi di controllo SIMOS o Marelli utilizzano il blocco di dati 001, ad esempio)Motori ADY e AEE. [Ok!] [ModalitĂ di base] Dopo, l'indicazione su VCDS mostra 'ADP RUN'.Dopo aver completato l'impostazione, attendere circa 30 secondi e quindi tornare alle sezioni dei dati e interrompere la connessione con l'unitĂ di controllo. Durante la procedura, togli i piedi dal pedale dell'acceleratore e spegni il motore! Veicoli con pedale elettronico che utilizzano KWP1281 per la diagnostica Accensione ON, ma il motore non si avvia. [Seleziona] [01 - Motore] [Blocchi di dati - 08] Impostare il blocco di misurazione 060. [Ok!] [ModalitĂ di base] Dopo, l'indicazione su VCDS mostra 'ADP RUN'.Dopo aver completato l'impostazione, attendere circa 30 secondi e quindi tornare alle sezioni dei dati e interrompere la connessione con l'unitĂ di controllo. Durante la procedura, togli i piedi dal pedale dell'acceleratore e spegni il motore! Veicoli con pedale elettronico che utilizzano KWP2000 o CAN per la diagnostica Accensione ON, ma il motore non si avvia. [Seleziona] [01 - Motore] [Impostazioni predefinite - 04] Impostare il blocco di misurazione 060. [Ok!] VCDS dovrebbe mostrare "Impostazione predefinita: OFF". Seleziona [ATTIVA/DISATTIVA/PROSEGUI] per attivare le impostazioni predefinite. VCDS dovrebbe ora mostrare "Impostazione predefinita: ATTIVATA". Dopo aver completato la procedura, attendere circa 30 secondi e quindi terminare la configurazione di base premendo [ACCENDI/SPEGNERE/PROSSIMO] (VCDS: 'Configurazione di base: SPEGNERE'). Durante la procedura, togliete i piedi dal pedale dell'acceleratore e spegnete il motore! Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Original VCDS mit KPower, KDataScope und Dieselschrauber Support Tradotto il 03-07-2026, 14:19. |
| Valutazioni - Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (motori a benzina) | |
Valutazione media: 4,50 - valutazione peggiore: 4 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni |
| đ â đ¨ |
Non puoi scrivere nuovi argomenti in questo forum. |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop fĂźr Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,035s
