Turbocompressore: quando sostituirlo?
spider10
Messaggio16-01-2003, 11:44    Oggetto: Turbocompressore: quando sostituirlo? Cita
Ciao a tutti, innanzitutto vi auguro una buona giornata. Sono nuovo qui e sono arrivato su questo sito grazie a un consiglio.
Ecco la traduzione:
'Per quanto riguarda il mio problema: da alcune settimane, il mio turbocompressore emette un rumore indefinito tra i 1700 e i 2300 giri al minuto, ovvero nella fase di aumento della pressione, per poi diventare più silenzioso. Ho cercato nel forum post simili, ma non ne ho trovati, quindi provo a descrivere questo rumore. Non si tratta del tipico fischio o ruggito del turbocompressore, è piuttosto un leggero sferragliare o sfregamento, che potrebbe essere descritto anche come un 'cinguettio'. Il consumo di olio è normale e non ho notato una perdita di potenza significativa. Ho anche controllato l'area circostante il turbocompressore, tutti i tubi sembrano sigillati e in buone condizioni, e non riesco a individuare perdite d'olio. Da Audi mi hanno detto che non dovrei preoccuparmi del rumore, finché il turbocompressore mantiene la pressione, non è difettoso. Inoltre, non ci sono segnalazioni nel registro degli errori.'
Voglio solo essere prudente ed evitare danni maggiori, quindi sto cercando un consiglio qui. Potrebbe essere che una delle pale sia rotta e la girante sfregi contro qualcosa? Oppure potrebbe trattarsi di vibrazioni causate da una colonna d'aria? Non ho ancora avuto tempo di controllare personalmente il gioco assiale. Forse qualcuno di voi conosce questo rumore e può spiegarmi da dove proviene, oppure se dovrei far controllare meglio la turbina...
L'auto ha 110.000 chilometri sul contachilometri, ma è stata regolarmente sottoposta a manutenzione con libretto dei tagliandi e ha ricevuto tutte le revisioni previste, inclusa la sostituzione della cinghia di distribuzione.
Grazie mille in anticipo, cordiali saluti.
stephan.
Tradotto il 15-08-2026, 5:04.
Michael II
Messaggio16-01-2003, 12:12    Oggetto: Turbocompressore: quando sostituirlo? Cita
Purtroppo, non hai indicato la sigla del motore.
Hai mai avuto problemi con una regolazione VTG difficile da gestire? Ci sono casi in cui le palette di aspirazione erano bloccate. Tentare di sbloccarle con la forza (solitamente eseguito in officine specializzate) poteva causare il distacco di una notevole quantità di impurità, danneggiando il turbocompressore.
Tschüss
Michael II
spider10
Messaggio16-01-2003, 12:21    Oggetto: Turbocompressore: quando sostituirlo? Cita
la lettera di identificazione è AHU, si trova nella firma, in basso... icon_smile.gif
No, il mio caricatore non ha la regolazione VTG, ma anche se ne avesse una, non farebbe un rumore simile a quello che sento.
Ah, scusa, mi ero dimenticato che il mio sistema di iniezione è 'difettoso', anche se probabilmente non è quello il problema. Un altro meccanico mi ha parlato di turbolenze d'aria. Non so più cosa credere...
Cordiali saluti, Stehan.
Tradotto il 15-08-2026, 5:06.
Michael II
Messaggio16-01-2003, 12:29    Oggetto: Turbocompressore: quando sostituirlo? Cita
Mi dispiace.
Certo, ecco la traduzione:
"Leggi attentamente prima di scrivere."
Tschüss
Michael II
Dirk67
Messaggio16-01-2003, 13:22    Oggetto: Turbocompressore: quando sostituirlo? Cita
C'è qualcosa di rotto o che perde dietro al caricatore?
Come descritto qui:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 15-08-2026, 5:07.
spider10
Messaggio16-01-2003, 13:29    Oggetto: Turbocompressore: quando sostituirlo? Cita
È proprio strano, perché tutto sembra sigillato. Tutti i collegamenti sono asciutti e le fascette sono ben strette. Se ci fosse una crepa nel tubo o un collegamento che perde, il rumore non sarebbe presente solo in questa specifica gamma di giri, ma sarebbe costante, direi. No, il rumore non sembra provenire da aria che fuoriesce, ma sicuramente dal compressore stesso. Che ne dite di quella famosa valvola magnetica? Potrebbe essere la causa? Fa rumore quando funziona?
Tradotto il 15-08-2026, 5:08.
Messaggio16-01-2003, 13:50    Oggetto: Turbocompressore: quando sostituirlo? Cita
C'è qualcosa che non va? Fa anche dei rumori acuti a determinate velocità.
Saluti, Rainer.
spider10
Messaggio16-01-2003, 14:43    Oggetto: Turbocompressore: quando sostituirlo? Cita
Ciao Rainer,
No, non avevo ancora pensato a una vite... intendi proprio sul turbocompressore stesso? Guardando da sotto, vedo solo un involucro metallico da cui parte un tubo di tessuto rosso che porta da qualche parte. L'involucro è piuttosto sporco e polveroso, ma non ci sono perdite d'olio, e il tubo sembra un po' sbiadito, anche se è completamente asciutto. Beh, domani cercherò nella zona del turbocompressore e vi posterò i risultati lunedì. Ma cosa ne pensate della mia ipotesi di un gioco assiale eccessivo? Potrebbe essere così grande da far 'sfregare' le pale contro l'alloggiamento? Ho letto da qualche parte che il gioco si stabilizza con l'aumentare del regime del turbocompressore, il che spiegherebbe perché il rumore diminuisce oltre i 2300 giri/min... Immagino che dovrò sporcarmi le mani e dare un'occhiata al turbocompressore. Si dice che un certo gioco sia normale, ma un turbocompressore può essere così usurato anche con intervalli di manutenzione regolari? Questa macchina è stata appena 'rodata' con questo chilometraggio...
Tradotto il 15-08-2026, 5:11.
Messaggio16-01-2003, 15:39    Oggetto: Turbocompressore: quando sostituirlo? Cita
Intendevo genericamente parti metalliche non fissate che possono vibrare e urtarsi l'una contro l'altra.
Individua da dove proviene il rumore e controlla attentamente l'ambiente circostante per verificare che non ci siano parti bloccate o inceppate.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 15-08-2026, 5:12.
spider10
Messaggio16-01-2003, 15:43    Oggetto: Turbocompressore: quando sostituirlo? Cita
ok, lo farò, grazie mille icon_smile.gif.
Ciao, Stephan.
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione turbocompressore 1.9 TDI ASZ Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Buhuuuu, mein Turbo hat sich zerlegt :-((( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbina 1.9 TDI: Problemi e Sostituzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Polo 6N TDI (bald PD 6 Gang) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio unterschiedliche PDE-Schaltzeiten -> bald Tausch fällig? Tecnologia Motori Diesel
