Problem Bremslicht schalter /Motorstörung passat 3bg 1,9 tdi
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
grude4
Messaggio20-01-2009, 10:30    Oggetto: Problem Bremslicht schalter /Motorstörung passat 3bg 1,9 tdi Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!Fahre ein Passt 3bg bj 3/05 mit 101ps und ESP.Bei mir leuchtet die Fehlermeldung Motorschtörung und gelbe drehzahlanzeige mit ausrufezeichen an.
Hab den Fehlerspeicher ausgelesen und im motor als auch in der bremsenelektronik
war der Fehler Bremslichtschalter zu finden der sich auch nicht löschen lässt.
Hab dann ein neuen Schalter eingebaut doch keine besserung.Was könnte es noch sein?
Das Abs pulsiert und der Bremskraftverstärker ist teilweise auch ohne funktion.
Habt Ihr der Fehler schonmal gehabt?
Mfg Simic
Messaggio20-01-2009, 10:43    Oggetto: Problem Bremslicht schalter /Motorstörung passat 3bg 1,9 tdi Traduzione in corso...
Schaltzustand BEIDER Bremspedalschalter kontrollieren mittels VAG COM oder geeigneter Diagnosesysteme.
Beim Schaltereinbau vorsichtig zur Sache gehen und an die Anleitung halten, sonst besteht die Geefahr erneut diesen zu beschädigen.
Alternativ mal schauen ob nicht versehentlich eine falsche Birne für Rücklicht/Bremslicht eingebaut wurden und auch alles hinten funktioniert.
grude4
Messaggio20-01-2009, 10:46    Oggetto: Problem Bremslicht schalter /Motorstörung passat 3bg 1,9 tdi Traduzione in corso...
Hab vag com.Wie kontrolier ich die schalter im vag com.In welchem messwerteblock muss ich schauen?
Mfg Simic
grude4
Messaggio20-01-2009, 11:12    Oggetto: Problem Bremslicht schalter /Motorstörung passat 3bg 1,9 tdi Traduzione in corso...
Hallo!Was ist mit dem Blauen kupplungsschalter neben dem bremslichtschalter?Wozu dient dieser?
Mfg Simic
servusssss
Steffen W piace questo.
Messaggio20-01-2009, 14:33    Oggetto: Problem Bremslicht schalter /Motorstörung passat 3bg 1,9 tdi Traduzione in corso...
Mfg Simic
Der Schalte zb. den Tempomat ab wenn du die Kupplung trittst.
Soweit ich weiß ist das auch zum Schutz der Kupplung (Drehmomentbegrenzung)
Nessun nuovo messaggio Seat Leon, modello 2012, la luce freno a LED lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio audi 80 tdi - schalter für übertemperatur klimaanlage ?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avaria motore a freddo: problema o allucinazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motorstörung Werkstatt - OHNE Fehler im Speicher Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Protezione per la luce freno con gancio di traino. Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
