Cambio TT5: 2a marcia slitta
Rico_Avant
Messaggio19-08-2008, 20:42    Oggetto: Cambio TT5: 2a marcia slitta Cita
Dopo aver cambiato l'olio del cambio e aver serrato a 40° dove perdeva, ho la sensazione che la mia seconda marcia faccia molto rumore. A volte, quando accelero velocemente e la marcia passa alla seconda, a volte "ingrana" e l'auto riprende, ma spesso invece fa solo rumore e non accelera correttamente; si percepisce una mancanza di spinta. Anche quando sono in quinta marcia a 130-140 km/h e utilizzo la modalità "kickdown" (che dovrebbe passare alla quarta), fa molto rumore per un lungo periodo prima di riprendere la trazione. Ho un 2.5 V6 TDI AFB del 1998. So che il mio sensore di massa d'aria è completamente difettoso, direi che è inutilizzabile, perché l'accelerazione è irregolare e il motore raggiunge il regime massimo per molto tempo quando utilizzo il "kickdown" prima di passare alla marcia successiva. Anche in autostrada, a 195-200 km/h, la velocità massima è raggiunta e l'aumento di giri è molto lento, a partire da circa 140 km/h. Potrebbe esserci una correlazione tra il problema di cambio marcia e il sensore di massa d'aria, a causa di valori errati forniti?
Tradotto il 10-10-2026, 19:59.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio19-08-2008, 21:18    Oggetto: Cambio TT5: 2a marcia slitta Cita
Ciao Rico_avant,
Nuovo LMM, allora lo sai - oppure vuoi guidare con così poca potenza?
Come fa a raggiungere regimi elevati e cambiare marcia se non ha potenza?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 10-10-2026, 20:00.
Rico_Avant
Messaggio22-08-2008, 17:19    Oggetto: Cambio TT5: 2a marcia slitta Cita
Oggi ho installato il nuovo limitatore di coppia, e inizialmente sembrava tutto perfetto, senza più quel fastidioso slittamento. Però, quando utilizzo la funzione di accelerazione improvvisa (kickdown), il motore sale di giri molto lentamente a partire da 4000 giri, fino al limite massimo. Inoltre, in salita, a 140 km/h si blocca e non accelera ulteriormente.
Ho effettuato una prova di misurazione e ho notato che i valori del sensore di massa d'aria (MAF) scendono bruscamente da 965 a 549 a partire da 3900 giri/min, indipendentemente dal rapporto del cambio. Per questo motivo, non posso utilizzare la funzione di accelerazione rapida (kickdown). Cosa sta succedendo? Allo stesso tempo, ora ho l'errore "cortocircuito del sensore di massa d'aria verso il positivo". Non può essere che il nuovo sensore MAF sia difettoso, anche il vecchio dava lo stesso errore. Ho un problema nell'impianto di cablaggio? Perché i valori scendono bruscamente a partire da 3900 giri/min?
Tradotto il 10-10-2026, 20:02.
Messaggio25-08-2008, 13:51    Oggetto: Cambio TT5: 2a marcia slitta Cita
L'auto è stata modificata con una centralina aggiuntiva? È stata aumentata la pressione di sovralimentazione? L'hai mai monitorata con un sistema di logging?
Mi piace.
Rico_Avant
Messaggio25-08-2008, 15:18    Oggetto: Cambio TT5: 2a marcia slitta Cita
Quindi, il sensore di massa d'aria era difettoso, finalmente ne ho trovato uno che funziona icon_smile.gif.
Ho notato che, dopo un lungo periodo in cui non ho guidato con il cambio tiptronic, quando sono in seconda marcia e accelero in modalità tiptronic, è molto più divertente perché c'è quasi zero slittamento e il motore spinge in modo molto bello e potente. Quando invece sono in modalità "D", non si percepisce una risposta così diretta e c'è molto più slittamento del convertitore di coppia. Devo accettare che sia così, o dovrebbe funzionare altrettanto bene in modalità "D" senza slittamento? Ho la sensazione che, in modalità "D", la frizione rimanga aperta troppo a lungo, o il convertitore di coppia. Cosa posso fare per far sì che in modalità "D" abbia la stessa spinta? L'olio del cambio con il filtro sono nuovi, il problema c'era prima e c'è ancora. Ma, come detto, questo accade solo in seconda marcia; le altre marce funzionano bene sia in modalità "D" che in modalità tiptronic.
Hab festgestellt nachdem ich lange nicht auf tiptronik gefahren bin das wenn ich den 2.Gang drin habe und im tiptronikmodus aufs gas gehe es fiel mehr spass macht da eigentlich fast garkein schlupf da ist und mein AFB dann sehr schön und kräftig nach vorn geht. Habe ich allerdings auf D stehen dann ist nicht so ein direktes fahrverhalten zu spüren,viel mehr Schlupf vom Wandler.muss das so oder müßte er bei "D" auch so gut abgehen ohne schlupf? Hab das Gefühl wenn er auf D steht lässt er die kupplung zu lange offen bzw.den wandler. Was kann ich tun damit er auf D genauso gut packt? Getriebeöl mit Filter sind neu,Problem war vorher und nachher. Aber wie gesagt das ganze nur im 2.gang die anderen gänge packen immer ob D oder TiptronikmodusHab festgestellt nachdem ich lange nicht auf tiptronik gefahren bin das wenn ich den 2.Gang drin habe und im tiptronikmodus aufs gas gehe es fiel mehr spass macht da eigentlich fast garkein schlupf da ist und mein AFB dann sehr schön und kräftig nach vorn geht. Habe ich allerdings auf D stehen dann ist nicht so ein direktes fahrverhalten zu spüren,viel mehr Schlupf vom Wandler.muss das so oder müßte er bei "D" auch so gut abgehen ohne schlupf? Hab das Gefühl wenn er auf D steht lässt er die kupplung zu lange offen bzw.den wandler. Was kann ich tun damit er auf D genauso gut packt? Getriebeöl mit Filter sind neu,Problem war vorher und nachher. AbCome detto, questo problema si verifica solo nella seconda marcia; le altre marce funzionano sempre, sia in modalità "D" che in modalità "Tiptronic".
Come detto, tutto è originale, niente modifiche. Il precedente proprietario aveva installato un sistema Speedbuster per raggiungere 180 cavalli, ma ora è tutto tornato alla configurazione originale.
Tradotto il 10-10-2026, 20:05.
Rico_Avant
Messaggio27-08-2008, 15:16    Oggetto: Cambio TT5: 2a marcia slitta Cita
Ho cercato ancora qualcosa nei forum e ho trovato che una valvola magnetica situata nel corpo valvola del cambio si è guastata, causando una perdita di efficacia nella trasmissione. Sembra essere un problema elettrico, non meccanico. Cosa ne pensate?
Tradotto il 10-10-2026, 20:06.
Rico_Avant
Messaggio02-01-2009, 22:42    Oggetto: Cambio TT5: 2a marcia slitta Cita
Avete altre idee a riguardo?
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio16-01-2009, 11:53    Oggetto: Cambio TT5: 2a marcia slitta Cita
Memoria errori letta?
Eventuell è necessario ricodificare il sistema Tiptronic.
Ho modificato le mie impostazioni per attivare la modalità di risparmio energetico.
che presenta il vantaggio di avere meno gioco tra gli ingranaggi durante il cambio marcia.
Perché lo slittamento rappresenta un'energia sprecata.
Tradotto il 10-10-2026, 20:07.
robo pd
Messaggio16-01-2009, 15:26    Oggetto: Cambio TT5: 2a marcia slitta Cita
@tagessuppe:
Potresti per favore pubblicare la codifica di cui hai parlato, ma con meno errori?
Grazie!
Tagessuppe
Messaggio16-01-2009, 15:55    Oggetto: Cambio TT5: 2a marcia slitta Cita
L'ho codificata come 00111, ma la cifra centrale è ora irrilevante poiché il DSP è disattivato.
Quindi, 00011 dovrebbe avere lo stesso effetto.
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 02K: Difficoltà a inserire la 3ª marcia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione che sfrega su Golf IV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio 5 marce Sharan/Alhambra/Galaxy: modifica? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Tecnologia Motori Diesel
