Riscaldamento auto: problema con il telecomando. (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio16-01-2003, 11:06    Oggetto: Riscaldamento auto: problema con il telecomando. Cita
Il riscaldatore ausiliario non si avvia tramite il telecomando.
Causa:
A causa di un errore nel processore del pannello di controllo, il segnale del ricevitore wireless del riscaldatore ausiliario non viene trasmesso e il riscaldatore ausiliario non si avvia. Sul pannello di controllo, l'icona della fiamma del riscaldatore ausiliario compare per circa 5 secondi e poi si spegne.
Soluzione:
Verificare che il segnale di attivazione del telecomando del riscaldatore ausiliario sia presente sul pin 1 del ricevitore radio e che arrivi anche al pin T32 C 20 del modulo di controllo.
Se questo segnale non è presente, verificare il trasmettitore a mano, il ricevitore radio e i cavi dell'antenna, e, se necessario, ripararli o sostituire i componenti difettosi.
Se il problema è nell'unità di controllo del quadro elettrico e il riscaldamento si avvia solo tramite accensione immediata o tramite timer, è consigliabile astenersi da ulteriori tentativi di riparazione.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 14-10-2026, 14:19.
Valutazioni - Riscaldamento auto: problema con il telecomando.
Nessun nuovo messaggio Documento: Il motore V6 TDI non si avvia in discesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1Z non si avvia/si spegne durante il funzionamento (non d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia preriscaldamento accesa, motore non parte. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7: Problemi ad avviamento 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BKN non si avvia: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
