Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio16-01-2003, 12:06    Oggetto: Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Standheizung startet nicht über Funkfernbedienung
Ursache:
Durch einen Prozessorfehler im Schalttafeleinsatz wird das Signal des Funkempfänger der Standheizung nicht weitergeleitet und die Standheizung startet nicht. Im Schalttafeleinsatz erscheint für ca 5 Sekunden das Flammsymbol der Standheizung und erlischt wieder
lösung:
Überprüfen, ob das Einschaltsignal des Handsenders der Standheizung am Pin 1 des Funkempfängers vorhanden ist und ebenfalls am Pin T32 C 20 des Schalttafeleinsatzes anliegt.
Sollte dieses Signal nicht vorhanden sein, Handsender, Funkempfänger und Antennenleitungen prüfen und falls erforderlich instandsetzen oder defekte Bauteile ersetzen.
Liegt das Signal am Schalttafeleinsatz an und die Heizung startet nur über Sofortheizung oder über Timer - Funktion von weiteren Reparaturversuchen Abstand nehmen.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed.
Nessun nuovo messaggio Documento: Il motore V6 TDI non si avvia in discesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1Z non si avvia/si spegne durante il funzionamento (non d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La lampadina a filamento non si spegne. Il motore non si ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 B7 1.9 TDI startet nicht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BKN startet nicht Tecnologia Motori Diesel
