Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio02-01-2009, 0:22    Oggetto: Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero Cita
Buongiorno.
Compressore del climatizzatore per Volkswagen Golf 4:
Sulla sponda del compressore, situata centralmente e in rotazione insieme all'albero, c'è un dado M 8 con chiave a forchetta da 14 che si è allentato.
Ho già alimentato la frizione magnetica e questa si attiva, ma non riesco a stringere il dado perché questo fa ruotare l'albero.
Come posso stringere saldamente senza smontare o disassemblare? (come posso fissarlo?)
Chi ha un icon_idea.gif?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 13-07-2026, 19:47.
thom
Messaggio02-01-2009, 12:49    Oggetto: Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero Cita
Avvitatore a impulsi quando si arriva.
Torna su Profilo MP Email
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio02-01-2009, 13:25    Oggetto: Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero Cita
Ho pensato anche di usare una chiave a percussione, ma non c'è abbastanza spazio!
È possibile ridurre la compressione del climatizzatore senza aprire il sistema e farlo ruotare all'indietro per creare uno spazio di 15 cm?
Tradotto il 13-07-2026, 19:48.
Querstromkopf
Messaggio02-01-2009, 17:32    Oggetto: Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero Cita
ciao,
Ecco un'idea che ho avuto...
Si alimenta l'accoppiamento magnetico, quindi il compressore si appoggia al motore fermo tramite la cinghia a coste. Successivamente, si stringe il dado; l'attrito sulla cinghia sarà sicuramente sufficiente per raggiungere i 30 Nm.
Se me lo chiedi, ma l'onda sulla superficie dentata si sarà danneggiata, perché non si staccano da sole senza una ragione icon_cool.gif.
Tradotto il 13-07-2026, 19:49.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio02-01-2009, 17:56    Oggetto: Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero Cita
Se c'era un sistema di incastri, ora non c'è più.
Si avvita la ghiera, anche se il motore è alimentato, per far ruotare il rotore (o l'albero) nel compressore.
Anche la ghiera di fissaggio è stata colpita dalla ruggine (a volte la ruota posteriore assume un aspetto rossastro a causa della ruggine).
Ho anche paura per l'integrità del compressore!
Tradotto il 13-07-2026, 19:50.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio13-01-2009, 9:57    Oggetto: Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero Cita
Conclusione provvisoria:
Estensioni e miglioramenti per le linee di produzione e i sistemi di trasporto.
Il compressore era allentato, ma rimasto collegato.
La madre era stata fissata con una chiave a percussione.
Scorre facilmente quando la frizione "M" è disinserita.
È silenzioso quando è in funzione.
Ho appena installato un mozzo a rotazione libera Lima.
Ora tutto è molto più silenzioso. La prova è andata bene.
Prima di tutto, dobbiamo provare a superare l'estate, poi sarà necessario riparare il compressore.
Tradotto il 13-07-2026, 19:52.
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, compressore dell'aria produce rumori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Blocco ritorno carburante: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti a scorrimento per albero in turbina Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Onda ESP: Posizione corretta per il cilindro 1. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Gioco ESP: Sostituzione al decimo di millimetro. Tecnologia Motori Diesel
