AMF Förderdauer in °KW und Förderbegin soll in °v.OT
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
servusssss
Messaggio30-01-2009, 21:18    Oggetto: AMF Förderdauer in °KW und Förderbegin soll in °v.OT Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
nach einem Zahnriehmenwechsel bei einem 1.4 TDI 75 PS Bj. 2002 AMF 88tkm hab ich ein paar Fragen zu den Sollwerten bzw. Istwerte.
Laufruheregler Zyl. 1-3 in mg/H soll -2,8..+2,8 ist 5 - 23 bei Leerlauf (muss ich nochmal mit VAG-COM prüfen).
Förderdauer in °KW soll 4 - 7 ist 5.
Förderbegin soll in °v.OT soll 3..9 ist 9.3.
Meine Frage sollt ich die Einstellung nochmal machen oder ist es "egal" Siehe:
/viewtopic.php?t=5408
Ist bei der Laufruheregelung auf verstellte Steuerzeiten zurückzuführen oder sind die PD's schlecht (wenn die Abweichung stimmt)?
Den Zahnriehmen hab ich mit Kurbelwellen stopp und Nockenwellen stopp gemacht.
Wobei der Nockenwellen stopp sehr Streng aus der Passung herraus ging.
Kann das die Ursache für eine frühern Förderbegin sein?
Danke für euer Antworten
Gruß servusssss
Messaggio31-01-2009, 7:13    Oggetto: Re: AMF Förderdauer in °KW und Förderbegin soll in °v.OT Traduzione in corso...
servusssss ha scritto:
Hallo zusammen,
Beim PD hat die NW-Einstellung prinzipiell keinen Einfluß auf die Logwerte, weill alles rein elektr(on)isch geregelt wird. Deine Solldaten stammen "nur" aus dem Labelfile und sind daher nicht als Aufforderung zum Nachstellen zu verstehen.
servusssss
Messaggio31-01-2009, 10:22    Oggetto: AMF Förderdauer in °KW und Förderbegin soll in °v.OT Traduzione in corso...
Danke für deine Antwort ulf, dann bin ich beruhigt icon_biggrin.gif .
Nessun nuovo messaggio Codice radio: come impostare la frequenza. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi con l'iniezione dinamica del motore Audi 2.5 TDI... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Clacson A6 4F: Guida all'installazione DWA Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ??? Quale TDI dovrei scegliere??? Tecnologia Motori Diesel
